Alt 12.09.2008, 20:18   #1
Bimmer
Fahrzeug: M5 E39
Standard Licht bleibt an, Massefehler?
Das Licht das mit Sicherung 5 im Motorraum verbunden ist (Bedienteil, Motorraum und Nummerschilder) bleibt an wenn ich nehme den Schlüssel raus, schliesse die Türen und auch wenn ich die Sicherung rausnehme (!). Ich dachte es kann ein Massefehler sein weil ich habe schon Probleme mit der Elektrik, siehe Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/gebla...ter-98493.html
Es kann ja auch sein dass ein Kabel kaputt gegangen ist. Was kann ich tun um den Fehler zu finden?
Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2008, 20:41   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Kontrolliere mal dein LKM, dass ist das schwarze Kästchen in deinem
Sicherungskasten ( Fahrerseite) es steht auch LKM drauf.
Du kannst es einfach nach oben raus ziehen, reinige mal die Kontakte
und steck es zwei, drei mal rein und raus, die Kontaktflächen oxidieren gerne
mal. Wenn du mit Löten und Elektronik vertraut bist, kannst du es auch mal
öffnen und die Leiterbahnen anschauen, evtl. ist da etwas verschmort.
Viele Grüsse
Peter
Alt 12.09.2008, 22:09   #3
Bimmer
Fahrzeug: M5 E39
Ich bin nicht so gut mit Löten vertraut aber ich finde nichts was sieht schlecht aus. Beim Ausziehen des LKM schaltet sich das Stand- und Rücklicht aus, das Motorraum- Bedienteil- und Nummernschildlicht bleibt an.
Alt 12.09.2008, 23:38   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Bimmer,
ist schon alles etwas verworren.
Es brennt NUR die Beleuchtung Bedienteil, Motorraum und Kennzeichen hinten?
Ziehe mal die Sicherung 5 heraus
-wenn Licht an bleibt, dann zusätzlich Sicherung 4 heraus.
-wenn Licht an bleibt, das Bedienteil ausbauen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bedienteil ausbauen
-wenn Licht immer noch an, dann BC ausbauen
-wenn Licht immer noch an, dann muß ich weiter nachdenken.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 13.09.2008, 00:11   #5
Bimmer
Fahrzeug: M5 E39
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Hallo Bimmer,
Das Problem: die Beleuchtung Bedienteil, Motorraum und Kennzeichen hinten kann ich nicht ausschalten (nur wenn ich klemme die Batterie ab). Ansonsten funktioniert das Licht (innen und außen) normal. Ich werde später heute probieren was du geschrieben hast, danke für eure Antworte!
Alt 13.09.2008, 16:18   #6
Bimmer
Fahrzeug: M5 E39
Ich habe den Fehler gefunden, Kurzschluss im Kontakt beim (abblendbaren) Innenspiegel.
Alt 13.09.2008, 18:27   #7
SALZPUCKEL
Glückwunsch.
Alle Fehler jetzt beseitigt?
Welche Kabel waren es denn?
Gruß Wolfgang
Alt 13.09.2008, 19:35   #8
Bimmer
Fahrzeug: M5 E39
Glückwunsch.
Gruß Wolfgang
Danke! Nein, den BC/Klima-Fehler habe ich noch, ich habe nur den gefunden der verursachte das Problem mit dem Licht. Es waren die Strom- und Steuerungskabel (Rückwärtsgang) für den Innenspiegel.
Alt 13.09.2008, 20:14   #9
Oder meinst Du den Rueckspiegel Aussen Beifahrerseite?
Alt 13.09.2008, 20:39   #10
Bimmer
Fahrzeug: M5 E39
Nein, ich meine den Innenspiegel.
Dateityp: jpg c2f6_1.jpg (8,7 KB, 5x aufgerufen)
Serviceanzeige bleibt an The Stig BMW 7er, Modell E38 2 21.06.2008 21:21
Elektrik: navi bleibt an ritschi 735 BMW 7er, Modell E38 2 05.01.2008 20:59
Elektrik: BC bleibt an?? PS-Monster-- BMW 7er, Modell E32 10 27.12.2007 17:31
Elektrik: KM Zählerbeleuchtung bleibt an krami BMW 7er, Modell E32 1 04.12.2004 18:24
Tür bleibt zu jean-marie BMW 7er, Modell E32 1 23.11.2003 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
