			14.09.2008, 09:03
Fahrzeug: 525tds E34 und  730D E38
				Bremse knarzt
		hallo Leutz,
ich habe vor 2 Wochen alle 4 Bremsen überholt. Neue Scheiben und neue Beläge, alles original BMW.
Eigendlich hatte ich gehofft, dass damit auch das knarzen der vorderen Bremse auf dem letzten Meter weg sein sollte. Pustekuchen    Ich kann bremsen wie ich will: kalte Scheiben, warme Scheibe, trockene Scheiben, nasse Scheiben, heftig bremsen, zart bremsen, auf dem letzten Meter ist ständig das hässliche krrrrrok zu hören. Das geht mir sowas von auf den Geist
Das selbe war vorher mit Billigscheiben und Billigbelägen und mit Zimmermännern und Greenstuffs genauso.
Abgeschrägte Belagskanten konnten auch nicht helfen.
Wer hat Rat?
Gruß Reiner
				Ich liebe die Momente   -   vor allem die Drehmomente meines Diesels
			14.09.2008, 10:31
			 Mr. Diesel
		ich denke mal ds es nicht an den bremsen, sondern am fahrwerk liegt. würde dort mal weitersuchen...
mfg Benni
			14.09.2008, 12:03
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
		Ich hab dieses knarzen ach manchma(alles Orginalteile).
Oder wenn man abbiegt und gleichzeitig bremst,knackt die Bremse manchmal.
Hab die Sättel schon komplett neu verbolzt,keine Abhilfe....
Das einzige was hilft,ist,die Führung im Sattel und die Bresbeläge ab und an mal ordentlich mit Kupferpaste ein schmieren.Ich mach das ca alle 10000km...
			14.09.2008, 13:13
mfg Benni
 Nein, am Fahrwerk liegt es nicht - obwohl ich da auch noch meine Probleme damit habe.
Wenn ich bei stehendem Auto die Bremse ganz leicht löse, so dass der Bimmer geradeso zu kriehen beginnt, kann ich das knarzen auch provozieren. Es hängt mit der Raddrehung zusammen und nicht mit einfedern oder sowas.
Gruß Reiner
			14.09.2008, 13:21
 Knacken tut bei meinem nichts. Die Beläge liegen sauber, mit Plastilube versehen, in den Führungen.
Kupferpaste sollte man , zumindest an der Vorderachse, nicht verwenden, weil die Zylinder aus Alu und die Bremsbeläge aus Stahl sind.
....  alle 10t km Revision? Eigentlich sollte der Bimmer ja einen Satz Beläge lang auf ne zusätzliche Bremsenrevision verzichten können.
Gruß Reiner
			14.09.2008, 13:30
			 Wenn's läuft!
		Wenn aber irgendwas am Fahrwerk nicht 100%ig fest ist, kann das sehr wohl durch den Spielraum im Fahrwerk einen Wechsel zwischen Haft- und Gleitreibung beim Bremsen ermöglichen, was zu diesem Rubbeln, Knarzen oder wie auch immer führen kann. Das Rad erhält dadruch quasi den Spielraum, um immer wieder kurz stehen zu bleiben.
Das Fahrwerk kann man also keinesfalls als Ursache ausschließen.
			14.09.2008, 13:53
Fahrzeug: E38 750iL Bj01/2000, Yamaha YZF 1000 R Thunderace
		Mich nervt das auch.
Ich dachte, das liegt einfach daran das der Wagen wegen der Automatik immer gegen die Bremse anfährt bzw. gegen den Motor abbremst. Nennt man im Fach-Jargon Stick-Slip-Effekt.
Dachte man das das gar nicht abstellen, oder?
Tuti
			14.09.2008, 14:16
			 Mr. Diesel
		also ich hatte das mal an meinem E32. das rad wird ja beim bremsen nach hinten gedrückt. ich kam da erst drauf, als ich schleifspuren um radhaus nach einer vollbremsung auf der BAB bemerkte. das rad hats also soweit nach hinten gedrückt, das der reifen am inneren radkasten geschliffen hat.
vorderachse überrholt und gut war.
schau mal auf das rad wenn du im stand immer kurz die bremse löst. da siehst du wie sich das rad leicht vor und zurück bewegt
			14.09.2008, 14:17
			 Wenn's läuft!
		Nein, die Tatsache, dass man zum sehr langsam Fahren bremsen muss, kann man nicht abstellen.
Aber mit einem intakten Fahrwerk und intakten Bremsen dürfte der genannte Effekt nicht auftreten, allenfalls mal bei nassen Bremsen.
Ich bleibe dabei, da ist irgendwo mechanisches Spiel was da nicht hingehört.
Nachtrag: Was warp735 beschreibt, passt ja ganz genau zur Fahrwerkstheorie... Dadurch bekommt das Rad beim Bremsen die "Freiheit", immer kurz stehen zu bleiben, bis es vom Auto "eingeholt" wird, mit einem Rupfen wieder anläuft, usw. Immer ein Wechsel zwischen Haft- und Gleitreibung der Bremse. Dass das wie beschrieben rupft, ist klar....
			14.09.2008, 15:41
			 Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
		falsch, das dar und die scheibenbremse hat kein spiel wenn es fest miteinander verschraubt ist    dem nach kann es auch nicht am fahrwerk liegen und erst recht nicht
 dieses knarzen kommt von der bremse an sich. das knarzen tritt auch auf wenn man an einem gefälle steht und die bremse soweit löst das der wagen minimal zu rollen beginnt. dieses kann meiner meinung nach an jedem fahrzeug reproduzieren werden. kurzgesagt ist es eine vibration. der bremsbelag "rutscht" beim bremsen auf der bresscheibe. wenn die rutschgeschwindigkeit gegen "null" sich verkleinert beginnt irgendwann der bremsbelag an der bremsscheibe zu haften. da das ganze aber noch in bewegung ist beginnt der belag zu springen / vibrieren da er auf grund der beschaffenen oberflächen immer wieder haften bleibt und nicht mehr rutschen kann. das einzige was man da noch machen kann ist die bremssättel ordentlich reinigen und vor allem die führungen und hintere auflage fläche zum bremszylinder mit kupferpaste versehen, damit die vibration nicht ganz so stark auf den rest überstagen werden.
	| Thema |
	Autor |
	Forum |
	Antworten |
	Letzter Beitrag |
		 Lenkung knarzt
	Carsten |
	7 |
	14.06.2012 22:38 |
		 Armstütze knarzt
	gummibaer |
	4 |
	07.06.2008 12:20 |
		Lenkung: Lenkung knarzt
	esau |
	17 |
	26.04.2006 00:03 |
		 Klima knarzt
	JRAV |
	4 |
	07.01.2003 12:54 |
