Alt 15.09.2008, 21:36   #1
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Ist schon ab, bin gerade am Dämpfer. Der ist auch gleich draussen. Dann gucke ich mir die Domlager an.
@Thomas: Nein, keinen abzieher. Wofür denn das ?
Bilder folgen gleich.
Thomas
P.s Damit man an die Konterschraube vom oberen Querlenker kommt, habe ich nun die 3 Schrauben von der Stabihalterung losegedreht und das "Blech" etwas zur Seite gedreht. SO kommt man perfekt mit nem normalen Schlüssel an die Mutter.
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2008, 21:44   #2
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Der Mann ist ein Phänomen. Links schrauben - rechts schreiben...
Hast Du den Schlepp-Top mit in der Grube, oder macht Deine Sekretärin heute Überstunden?
Kannst Du nicht ne WebCam hierher streamen?
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2008, 21:49   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Norbert
genau daran musste ich eben auch denken,dass Problem ist immer nur,wenn
man dann mit öligen Fingern auf der Tastatur "rumhämmert" dass macht die
nicht lange mit.
Viele Grüsse
Peter
Alt 15.09.2008, 23:30   #4
Kalimond
Ich habe den Asus EEE PC .. der steht bei mir in der Garage und dort kann ich dann direkt schreiben, wenn was unklar ist oder wenn ich was neues "geschaft" habe
Sekretärin wie auf dem Bild habe ich leider nicht *G*
Livestream wäre auch möglich, ich kann morgen mal gucken ob ich das hinbekomme... aber dann wird es sicherlich viele abschrecken, wenn ich einen Meinungsverstärker einsetzte oder ähnliches
So hier dann mal das was ich bis heute geschaft habe.. erstmal schlummern.. morgen geht es dann weiter. Ein Freund besorgt mir einen Feder-Spanner, damit ich an die Domlager komme und die neuen Gummipuffer einsetzten kann.
Status:
Der obere Querlenker endlich draussen.
Ausgebauter Dämpfer mit Feder, Bremssättel wurde vorsichtig auf ein Reifen gelegt. Und die Bremsschläche vorläufig aus Ihren Halterungen genommen, sodass auf keinen Fall etwas auf Spannung ist.
Geschlünk von Querlenkern.
Abgerissenes E32 Tentakel-Gelenk
Der obere Querlenker. Gummi ist schon rundrum komplett aufgerissen. Schlimmer geht eigentlich nimmer MUSS NEU!
Nochmal
Unterer Querlenker sieht optisch noch ganz OK aus. Allerdings auch schon wackelich. WECHSLEN!
Spurstangen sind schon am rosten. Ist aber alles noch im Rahmen. Muss nicht umbedingt getauscht werden. Aber wenn man dabei ist, am besten gleich mitmachen.
Nochmals der obere Querlenker.
Ansicht von unten.
Dämpfer von allen Querlenker befreit.
Dämpfer von oben.
Dämpfer von unten
Einblick in die Tiefe durch das Dämpferloch
So das wars erstmal von mir für heute. Morgen gehts dann weiter.
Eine Frage noch zu den Domlagern: Sehe ich schon so wie es jetzt ist irgendwie ob die noch "gut" oder schon "schlecht" sind, oder sieht man das erst. wenn man mithilfe vom Feder-Presser das Domlager ausgebaut hat?
Thomas
Geändert von Kalimond (15.09.2008 um 23:40 Uhr).
Alt 15.09.2008, 23:44   #5
Kalimond
Hallo Norbert
nicht lange mit.
Viele Grüsse
Peter
Öl ist gut für den Motor, warum denn also nicht auch für den Laptop ?
Ne ist extra mein "Garagen-Laptop" dem machen so bischen Dreckige Hände nichts aus!
Thomas
P.s Das mit der Sekretärin hat nun doch noch geklappt.. man gut das der E32 so eine schöne Stoßstange hat.. da passt glatt ne Sekretärin samt Laptop druff
Geändert von Kalimond (15.09.2008 um 23:54 Uhr).
Alt 15.09.2008, 22:57   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
genau so
Nix mit Maulschlüssel feilen
Den Querträger kannst du ca 1 cm ablassen. Das Gewinde der Schraube ist lang genug.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schraube Nr 4
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Erneuerung Vorderachse Kalimond BMW 7er, Modell E32 6 14.09.2008 10:44
Motorraum: Muß die Schallschutzmatte bei der Membrane Erneuerung gewechselt werden? Butch98 BMW 7er, Modell E32 2 25.10.2007 09:13
730d: Wieviel Sinn macht vorsorgliche Erneuerung der Hochdruckpumpe? essi BMW 7er, Modell E38 5 26.12.2006 14:55
730 e32 Der Beginn einer neuen Liebe Hightower1980 BMW 7er, allgemein 12 14.05.2006 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
