Alt 18.09.2008, 13:39   #1
doreen 88
Fahrzeug: E32 730i R6 Automatik PD und EZ 06 / 1987 sowie E32 750 iL PD 08 / 1989 und EZ 10 / 1989
Hallo!
Ansaugbrücke des 735 paßt problemlos am 730! Sind problemlos untereinander tauschbar! MfG
doreen 88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2008, 13:47   #2
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Zitat von doreen 88 Beitrag anzeigen
Hallo!
Passen ja...,aber die wird denke ich ein wenig Grösser sein vom 3.5ltr...allein schon vom Innenvolumen her!!!!!!!
Wäre theroetisch ja so möglich!!!!
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2008, 13:57   #3
doreen 88
@ piet
Jo, könnte sein! Hab an meinem 730R6 eine vom 735 / B11 dran. Merken tut man das nicht sooooo! Andere User schrieben aber, daß sie den 3,5 Liter Motor verbaut hätten mit der Ansaugbrücke vom 730! Das soll wohl super laufen! MfG Christian
Alt 18.09.2008, 14:02   #4
BMW-Driver730i
Benutzerbild von BMW-Driver730i
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
@ piet
wenn es so sein sollte das die , die brücken von nen 730 auf nen 3,5 liter verbaut haben und es super läuft....welcher user ist es dann...damit man sich untereinander austauschen kann...
BMW-Driver730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2008, 15:23   #5
Robbie
In was unterscheiden sich die Motoren?
Hub / Bohrung
Einlassventile
Motorsteuergerät
und das wars, oder hab ich was vergessen
Alt 18.09.2008, 15:27   #6
doreen 88
@ Robbie
Hub/ Bohrung und Steuergerät ist klar! Aber Ventile? MfG
Alt 18.09.2008, 16:12   #7
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Lass dich nicht verrückt machen...
Die Dinger kannst du in beide Richtungen tauschen.
wir mussten einen 735 mit ner 3Liter-Maschine versehen... ich hatte kiene andere mehr . Anbauteile waren trotzdem vom 3,5er- wegen der Gasanlage. Ob wir die Steuergeräte getauscht haben weiss ich garnicht mehr.
Letztendlich ist beim 3,5er alles etwas grösser- der Motor müsste eigentlich etwas leichter sein. Hat ja mehr Hubraum- da sünd die Löscher alle was jrösser
Du brauchst ungefähr:
  • Einen Tag Zeit-ggf noch etwas vom nächsten Vormittag....
  • Eine helfende Hand (besser zwei, aber nicht von den Linken-die taugen nüschts)
  • Zwei Dosen Sauerländer und passende Anzahl an Brötchen+ Senf
  • und eine Kiste Krombacher
Dann wird es eine nette Bastelei.. Viel Spass...
wenn du Fragen hast ruf eben kurz an
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2008, 18:22   #8
Robbie
@ Robbie
Ja, Einlassventile sind etwas größer.
Elektrik: Umrüsten von Infrarot auf Funkfernbedienung martin123 E32: Tipps & Tricks 10 01.12.2011 19:45
Elektrik: Umrüsten von 4:3 auf 16:9 sumol BMW 7er, Modell E38 13 10.07.2010 21:48
Elektrik: Umrüsten von MK2 auf MK4 Frage Himsi BMW 7er, Modell E38 9 05.01.2006 18:14
umrüsten von mk1 auf mk3 navi Mr.V12 BMW 7er, Modell E38 17 17.06.2004 00:08
Umrüsten. Von kleinen BC auf großen mit Verbrauchsanz. 7er Joe BMW 7er, Modell E32 11 25.12.2002 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
