Alt 19.09.2008, 08:36   #1
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
ja, schalt das check controll bei dir frei, und schau im "geheim" menü nach der volt zahl und poste mal hier die werte von leerlauf, und beim fahren bei ca. 2000 rpm
Interner Link) BMW 7er, Modell E38, Check-Control erweitern (www.7er.com)
Alt 19.09.2008, 09:04   #2
Mike-83
Benutzerbild von Mike-83
Fahrzeug: E32 750iA BJ 1992. E30 318i Cabrio BJ. 1991. Polestar 2 BJ 2023
Welche Werte sind normal?
bzw ab wann sollte man sich sorgen machen?
Warum müssen wir immer über irgendwelchen Blödsinn plappern?
Damit wir uns wohlfühlen? [...] Man weiß immer, dass man jemand ganz besonderen
gefunden hat, wenn man einfach mal für'n Augenblick die Schnauze halten und
zusammen schweigen kann. -- Mia zu Vincent in "Pulp Fiction"
Mike-83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2008, 16:25   #3
Roman e38
Benutzerbild von Roman e38
Fahrzeug: auf den Stern gekommen!
Hallo Leute, Hi memyselfundich!
Ich hab das frei geschaltet, bleibt das jetzt immer frei geschaltet oder muss ich das nach jedem Neustart wieder machen?
Die Werte der Batterie sind im Leerlauf (mein Bimmer ist 2 Tage nicht gestartet worden) 11,9 und bei exakt 2000rpm 14,4.
Sind das normale Werte?
Liebe Grüße
Roman
Roman e38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2008, 16:55   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
14,4 ist okay, aber 11,9 ist effektiv zu wenig. Wieviel wird denn bei ausgeschaltetem Motor angegben? Weniger als 10V = Startproblem.
Franz
(Murphy)
Alt 25.09.2008, 19:37   #5
Roman e38
Hallo Franz!
Die 11,9 - 12,00 sind ja vor dem starten. Also nur bei Zündung ein.
Hmmm, es hört sich echt absolut kacke an, wenn er nicht anspringt und so knackende Aussetzer hat.
Naja ich kann es mir nicht vorstellen das es die Batterie ist wen es so sporadische aussetzer sind, aber ich versuch leihweise ein Ladegerät aufzutreiben und die Batterie noch etwas zu pushen.
Ich schreib euch dann meine Erfolge um euch zu informieren ob es geklappt hat.
LG
Roman
Alt 26.09.2008, 10:25   #6
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Wie weit geht die Spannung denn während des Startvorganges 'runter? Vielleicht ist die Batterie einfach am Ende ihrer Laufbahn angelangt? Oder der Anlasser zieht zuviel?
Franz
Alt 26.09.2008, 10:34   #7
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Das klingt in der Tat nach schwächelnder Batterie.
Ne 85er ist für nen Diesel aber auch wirklich ein Witz, da hat ja meine Zusatzbatterie schon mehr Ah als Deine Hauptbatterie!
Alt 19.09.2008, 17:09   #8
memyselfundich
Liebe Grüße
Roman
Also 11.9 ist stark grenzwertig, ich hatte das auch mal, gekoppelt mit 7 jahren alter batterie, und hatte die ganze latte an problemen: Getriebenotprogramm, und ca 300 andere meldungen im Fehlerspeicher die alle auf unterspannung zurück zuführen waren.
Wie alt ist die Batterie? Hast du die Möglichkeit die mal übernacht an ein lade gerät zu hängen?
Alt 19.09.2008, 18:04   #9
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Das hast Du aber schön gesagt. Die Formulierung muss ich mir merken und in mein Repertoire aufnehmen.
Franz
Motorraum: Das nächste Problem: läuft nach Starten sher schlecht und verbraucht wesentlich mehr Baumerous BMW 7er, Modell E23 5 16.03.2008 16:57
Bremsen knacken im Pedal zunkiandre BMW 7er, Modell E32 17 20.01.2008 18:18
Elektrik: Problem mit dem Starten meines 7er boarder79 BMW 7er, Modell E38 25 19.01.2005 16:18
Knacken beim Lenken !!! UY10 BMW 7er, Modell E38 2 25.04.2004 10:21
Knacken beim Heizen... Steamroller BMW 7er, Modell E32 2 10.01.2003 02:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
