Alt 19.09.2008, 15:45   #1
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Jooo, alles klar. Wenn ich heut Abend alles gerichtet habe, fahr ich natürlich wieder ne Proberunde, dann werd ich ja sehen, ob sich der Verbrauch wieder im normalen Bereich (von 16 - 18 L/100km bei dem hier) bewegt...
(Ist ehem. BKA Fahrzeug, von denen auch etwas getunt, 440PS)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2008, 16:41   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Die beiden kurzen Schlauchsstücke,die aussehen,als wäre da kein Anschluss
dran,sind Störluftventile, da gab es vor kurzem auch hier einen Tread zu.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/funkt...ich-99434.html
Was du bei der Gelegenheit auch gleich wechseln kannst,sind die Unterdruckleitungen zu den Benzindruckreglern,dass sind die beiden
runden "Teile" die du beschrieben hast, ich habe da einen normalen Unterdruckschlauch verbaut mit 3,4 mm Innendurchmesser, hier siehst du
ein Bild von Erich,wo die auch getauscht wurden.... achte darauf,welcher in
welche Richtung geht,dass ist nicht !!!! egal.
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (19.09.2008 um 16:46 Uhr).
Alt 19.09.2008, 16:48   #3
doreen 88
Fahrzeug: E32 730i R6 Automatik PD und EZ 06 / 1987 sowie E32 750 iL PD 08 / 1989 und EZ 10 / 1989
Bei mir waren die beiden Verschlußkappen der Falschluftsimulation porös und brüchig. Tja, Ersatz war nicht da auf die Schnelle! Hab ein Stückchen Benzinschlauch genommen und beide Anschlüsse einfach damit verbunden - geht auch und hält problemlos! Bestimmt billiger als die beiden BMW Stopfen/ Kappen zu kaufen. MfG Christian
doreen 88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2008, 17:06   #4
Coastcruiser
Alles klar, werd ich dann gleich mit machen.
Alles jlar, auch zu der Info zu den Falschluft-Kappen. Werde nachher vom Resultat berichten.
Alt 20.09.2008, 00:30   #5
Coastcruiser
So, hab alles hinbekommen.
Der ca. 15cm lange Schlauch, der praktisch von rechts hinten kommt und an die linke Seite der Einspritzpumpe rangeht. Ich wollte das ganze Gedöns nicht erst abbauen, hab es nach einiger Fummelei aber hinbekommen, alles wieder schön dicht. Die Unterdruckschläuche hab ich auch ersetzt.
Probefahrt gemacht und dabei auch ordentlich Gas gegeben, Durchschnittsverbrauch 16,8L, auf diesen 30km. Damit kann man leben, ist wie vorher.
Aktueller Spritpreis (Super) bei uns heute: 1,17€.
Danke noch mal für Eure Tips.
Alt 20.09.2008, 11:06   #6
peter becker
Schön,dass du ihn wieder hin bekommen hast
Sprit bei uns heute 1,42€ pro Liter und das ist hier schon billig.....
Viele Grüsse
Peter
Motorprobleme ritschi 735 BMW 7er, Modell E38 0 16.01.2008 20:34
Fahrwerk: wieder neues Problem mit 750er: extrem starkes Hüpfen/Springen/Schlagen bei 70-90km/h 750_b12 BMW 7er, Modell E32 3 08.11.2007 21:21
Motorraum: Extremer Kühlwasserverlust lennie BMW 7er, Modell E32 10 10.03.2007 16:50
Würdet Ihr Eueren 750er wieder auf Gas umbauen vettecm BMW 7er, Modell E32 4 14.01.2007 00:06
Bremsen: extremer Bremsenverschleiß an der Hinterachse mave2904 BMW 7er, Modell E65/E66 9 17.11.2006 14:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:29 Uhr.
