20.09.2008, 14:50
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
20.09.2008, 15:20
750i powered by ROTTALER2
Zitat von tormarx
Wenn das Fahrwerk hinten knochenhart ist, ist das ein Zeichen für defekte
Druckspeicher. Die haben normal eine Gasblase,die dann die Dämpung übernimmt, wenn diese Gasblase zerstört ist, wird dieser Raum durch
Servoöl aufgefüllt und das federt nun mal garnicht.
Du schreibst,dass grüne Federn verbaut sind,dann sind das sicherlich
H&R Federn, diese gibt es ( in grün) für den Fuffi,sie legen das Auto
ca 25 mm tiefer.
Viele Grüsse
Peter
20.09.2008, 19:36
7er - Haushalt des Mannes
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
hallo peter,
ich habe edcIII und will kein nivea-fahrwerk
sondern knallharte konis und federn!
geradeaus kann jeder schnell ...
hier aber, in den bergen, will ich mit dem
4Ltr auf kurvenhatz gehn
kann dafür jemand empfehlungen geben
Hubraum ist besser als Wohnraum
7er : Leidenschaft durch Leistung
20.09.2008, 19:39
Fahrzeug: E32 730i R6 Automatik PD und EZ 06 / 1987 sowie E32 750 iL PD 08 / 1989 und EZ 10 / 1989
Du schreibst es doch selbst: Gelbe Konis und Tieferlegungsfedern! Eventuell noch PU Fahrwerksbuchsen. MfG
20.09.2008, 22:19
Fahrzeug: E32 740i Autogas
Will grad bei meinem E38 von KAW auf Serienfedern zurückrüsten, vielleicht können wir die vorderen Federn fürn E32-Fuffi benutzen?????
passt leider nicht
sagt mal, fahren sich neue dämpfer (gasdruck) eigentlich noch ein, dh werden sie nach wein paar tausend km noch etwas weicher?
Nach kreativer Pause wieder zurück
20.09.2008, 23:22
Zitat von 740LPG
passt leider nicht
Ja.
Martin
21.09.2008, 01:22
Hej !
Es liegt vielleicht an den Gasdaempfern,das die Abfederung Haerter Geworden ist.Du wirst es vielleicht auch Bemerkt haben,wenn Du ein paar Km Gefahren
bist,fuehlt sich der Wagen in der Abfederung Haerter wie sonst an.Das liegt
daran,das sich das Gas in den Daempfern Erwaermt,und das Volumen des
Gases Zunimmt.Dadurch werden die Daempfer nach kurzer Fahrt auch haerter.
Vor vielen Jahren Brauchte man Gasdaempfer fast nur fuer den Motorsport,
oder Speziel auf der Hinterachse,fuerFahrzeuge,deren Kofferraum ,oder das Fahrzeug mit Haengerbetrieb ,mehr als normal Belastet wurde.Es kommt oft
vor,das Fahrzeuge,die Spaeter mit Gasdaempfer Nachgeruestet werden,einen,
Sagen wir es mal so,Schlechteren Abfederungskomfort haben als mit normalen
Oeldruckdaempfern.
M.F.G. Dansker
20.09.2008, 22:41
Zitat von 7erE32
hallo peter,
dann würde ich dir empfehlen,schreib mal eine U2U an Machti
http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=8211
er hat bei seinem ein recht straffes Fahrwerk verbaut, ich meine sogar,dass
er mir erzählt hat,dass es vorn einstellbar ist.
Viele Grüsse
Peter
