24.09.2008, 16:42
Fahrzeug: suche e39 M54
Es scheint, dass euch vielleicht das Videomodul fehlt. das währe dann ein weiser und ein blauer Stecker.
Ist es der Fall: Dann den blauen Stecker vom Videomodul in die blaue Buchse am Navi einstecken. Natürlich muss der blaue Stecker raus, der da eigentlich schon Irrtümlicherweise drinne ist. Aber nur richtig ist, wenn ein Videomodul verbaut ist ...
25.09.2008, 08:50
wie sieht diesesmodul denn aus..bzw welchesvon denen im wust dahinten ist es denn??
wie schauts aus wegen der pinbelegung??
25.09.2008, 11:09
A197 ist das Videomodul:
25.09.2008, 11:15
dann hat er das ding nicht..weil genau diese anschlüsse baumeln da in der gegend rum...was also tun??
25.09.2008, 11:25
einfach LESEN und nichts vergessen, kann unheimlich helfen:
Zitat von rubin
... Dann den blauen Stecker vom Videomodul in die blaue Buchse am Navi einstecken...
25.09.2008, 11:49
ja gelesen habe ich es...
haben wir noch nicht probiert...
und die blauen stecker sind 100% gleich?sprich der passt dann da auch rein??
25.09.2008, 12:36
JA
wenn er nicht passen sollte: ist er nicht blau oder wird nicht in den blauen gesteckt
