Alt 27.09.2008, 23:04   #1
Sanda
Benutzerbild von Sanda
Fahrzeug: E32 730i Schalter Calypsorot Met. 1991E32 -740iA..Vorher Chrysler NewyorkerE32-730ia (07/1990)
an die Ventilschaftdichtung hab ich auch schon gedacht,aber das die Kompression auf den 5. Zylinder nur 8 bar und auf andere 11 bar ist ,wäe eigendlich unlogisch .
So wie es Momentan auschaut muß der Kopf eh runter ,dann weiß ich mehr.
Wird Montag oder Dienstag gemacht.
Mfg Sanda
Sanda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2008, 19:39   #2
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Tja, das ist definitiv die Schaftdichtung!!! Und wenn du Pech hast, sind die Kolbenringe auch net mehr soo das Wahre aber kann auch vom verbrannten Öl kommen dass die sich nicht mehr in ihrer Nut bewegen können und somit nicht richtig abdichten oder im Zylinder und auf den Ventilsitzen ist schon soviel Ölkohle, dass die Ventile nicht mehr richtig schliesen.
Tja, klassischer Fall von "alles neu macht der Mai....ähhhhh Oktober"...
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2008, 20:55   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Glaub ich nicht,das es eine Schaftdichtung ist.Ich gehe mal davon aus,alle
Schaftdichtungen sind Verschlissen.Hast Du mal Probiert,auf den Zylinder,
welcher bloss 8 bar Kompr.Druck hat,nach der Kompr.Pruefung etwas Oel
in das Kerzenloch zu Fuellen ?3-4 Spritzer mit ner Oelkanne,und dann noch
mal ein Kompr.Test machen.Sollte es sich dann Zeigen,das der Kompr.Druck
Merkbar Ansteigt,kannst Du davon Ausgehen,das etwas mit den Kolbenringen
nicht stimmt.(Gebrochen,Festgebrannt).Steigt der Druck nicht,ist es sehr
Wahrscheinlich,das ein Ventil nicht richtig Dichtet.Der Verdacht waehre Nahe=
liegend,das es sich um ein Auslassventil handelt.Hierbei muss es nicht gleich
Verbrannt sein,es Reicht schon ,wenn es " nur" etwas durch die Waerme De=
formiert ist.Denn wenn ein Ventil Verbrannt ist,kommst Du nicht auf 8 Bar
Druck,hoechstens auf 2 Bar.Da der Zylinder nicht Richtig Mitarbeiten kann,wird
das Angesaugte Gemisch nicht Richtig Verbrannt,und es Entsteht eine Schwarze "Fahne".Da aber Gleichzeitig das Unverbrannte Benzin,die Zylinder=
waende Abwaescht,an denen ja Motoroel haftet,wird Versucht,nun Benzin
und Motoroel zu Verbrennen.Nun kommt Unverbranntes Oel und benzin aus
den Auspuff,und dann ist die Farbe Blau.Waehre es Wasser,muesste die
Rauchfahne hinten Weiss sein.Also,Kopf runter,und alle Ventile raus.Kontrolliere Speziel Zyl.5 deren Ventile,ob die Teller Rund sind.Im Zweifel,
neu.Reinige alle Ventile,auch von Oben.Evtl.mit Feinschleifpaste Nachschlei=
fen.Alle Abstreifkappen Erneuern.Danach ,wenn Du den ZK wieder Gesammelt
hast,kannst Du eine Vakuumprobe machen,um zu Sehen,ob auch alle Ventile
Schliessen.
M.F.G. Dansker
Alt 03.10.2008, 16:47   #4
Sanda
Standard ******geschaft********
....nachdem mein Dicker gestern auch noch Wasser geschluckt hat,hab ich den Kopf runter.
Siehe da,wie erwartet Kopfdichtung TOT,
neue hat natürlich schon ,hab dan alles Tip Top gereinigt und den Kopf mit 600 und 800 Schleifpapier vorsichtig sauber geschlifen,normalerweise wird ja beim Fachmann geschlifen ich weis,aber da er nie gekocht hat und kein Thermischer schaden vorlag(das hatte ich schon öfters erfolgreich gemacht)alles wieder zusammen gebaut und 3 mal frisches Öl rein Warmlaufenlassen und wieder raus um das Kaputte Öl raus zubekommen.
Er läuft wieder wie neu.
Hier der link zu den Bilder der Kopfdichtung,
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=193
Geändert von Sanda (03.10.2008 um 16:56 Uhr).
Alt 03.10.2008, 16:49   #5
Sanda
Top! Danke....
..... euch natürlich für eure Tips .
Top Top Top
Motorraum: Ölkreislauf dangenendt BMW 7er, Modell E32 4 14.05.2008 07:27
Motorraum: Passt ZKD vom 3,5Liter M30 an 3,0 Liter M30 christian 72 BMW 7er, Modell E32 1 23.11.2007 11:38
Entlüftung Ölkreislauf Servolenkung verdichter BMW 7er, Modell E32 1 22.11.2003 02:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:18 Uhr.
