			02.10.2008, 10:41
			 is driving in 7th heaven!
Fahrzeug: E38 740i (01.97) fjordgrau
		Hallo Freunde!
Ich habe gestern in mühseliger Kleinstarbeit die Standheizung ausgebaut und eine neue Wasserpumpe von Webasto eingebaut. Brav entlüftet, gestartet - und: genau die selben Symptome wie vorher! Es hat genau gar nichts gebracht!!! Das, obwohl die alte Pumpe nur mehr sehr schwach gelaufen ist und die neue deutlich mehr Dampf hat.
Jetzt tun sich mir zwei Fragen auf: der Typ bei BMW Wien meinte, dass man die ganzen Ventile und Pumpen (auch die Umwälzpumpe, von der anfangs gesagt wurde, das sie gar nicht existiere) nicht über OBD abfragen kann. Stimmt´s oder ist das Bullshit? Und: ich kenne nur das eine Entlüftungsventil direkt über der Standheizung im linken Radkasten, aber auf dem angehängten Bild (ganz links oben in der Ecke) ist noch ein Entlüftungsventil eingezeichnet. Wo liegt das denn, ich hab´s noch nicht gefunden! Könnte schließlich auch dazu führen, dass die Heizung kein Wasser zieht!!!
Bitte um eure Hilfe, langsam kenn ich mich echt nicht mehr aus!
p.s.: Foto hochladen hat wohl nicht funktioniert! Ich meine das 3. Foto von meinem vorletzten Beitrag ("Wasserkreislauf Standheizung")
				"Erst wenn alle Bohrinseln versenkt und die letzten Tankstellen geschlossen sind werdet
Ihr erkennen, dass ihr in Fahrradläden und bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen könnt!"
						Geändert von Doc7 (02.10.2008 um 10:46 Uhr).
			02.10.2008, 12:58
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
		Da dass der Schlauch Heizkörper - Motorrücklauf ist, sollte er direkt an der Spritzwand auf dem Anschluß für den Wärmetauscher sitzen.
Ich würde mal das Absperrventil (Nr.9) prüfen.
Für "Profillose" gilt:      Ich antworte auf keine Frage mehr....
			02.10.2008, 13:38
		Hallo Profiler!
Erstmals großes Dankeschön für deine schnelle Hilfe!
Ist das Absperrventil dasselbe, wo auch die Umwälzpumpe mit verbaut ist? (Dieses Teil, wo oben 2 Ventile und unten die Pumpe drauf ist?)
Falls ja, dann weiß ich wenigstens einmal, wo das ist! ;-)
Letzte depperte Frage: Wie kann ich das am besten testen?
THX,
Kai.
			02.10.2008, 14:19
		Nö, das Absperrventil ist ein einzelnes Ventil, siehe Anhang.
Ist aber nicht immer verbaut. Es sollte allerdings wie Du dem PDF SH entnehmen kannst die generelle Funktion nicht beeinflussen, egal ob i.O. oder defekt.
						Geändert von Profiler (27.01.2010 um 08:02 Uhr).
			03.10.2008, 09:55
		Danke!
Also das Ventil habe ich gefunden. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, regeln die Ventile nur den Verlauf des Wärmekreislaufs (sie sperren also den Motor vom Heizungs- und Standheizungskreislauf ab). Demnach schließe ich, dass ein defektes Ventil im schlimmsten Fall ein Mitheizen des Motors und ein Aufwärmen des Thermostaten (-> Fehlfunktion beim Kaltstart, da Motorelektronik glaubt, der Motor sei warm) bewirken würde, nicht aber ein komplettes Verschließen des Zulaufs zur Standheizung!?!
Mit wieviel Volt soll ich das Ventil bestromen, dass es schließt (und dabei nicht kaputt geht)?
Ich habe übrigens kein weiteres Entlüftungsventil (wie in meinem Bild) in Nähe der Spritzwand entdecken können! Also entweder ist das nur bei einigen Modellen (od. Bj.) verbaut worden, oder ich suche komplett an der falschen Stelle. Jemand unter euch, der so ein zweites Entlüftungsventil für den Standheizungszulauf hat und mir zeigen kann, wo sich das befindet?
Also wenn alle Ventile funktionieren, kommt dann eigentlich nur mehr die Steuerelektronik der Standheizung in Frage...
			03.10.2008, 10:00
		Ähm, ich habe mir gedacht, dass dieses zweite Entlüftungsventil laut Ersatzteilkatalog nur der M73 hat...
Was haltet ihr davon?
			03.10.2008, 13:27
				Lösung!?!
		Hallo Leute!
Nun ja, ich habe soeben die SH gestartet. Siehe da, alles hat prächtig funktioniert, auch der Innenraum ist wie früher schön warm geworden. Nach einer halben Stunde Pause habe ich sie erneut gestartet und den gesamten 30 min. Heizzyklus durchlaufen lassen, alles funktioniert super! KEINE AHNUNG, warum das Ding vorher die ganze Zeit gesponnen hat!!!
Ich hoffe, es bleibt den Winter über so!
Nochmals danke an alle, die mir so nett bei der Lösung meines Problems geholfen haben!!!
			09.12.2008, 00:46
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
 Hallo, habe gerade mit meiner SH auch ein paar Problem. Sie springt kurz an und das wars, kleiner Nachlauf aber keine Heizleistung.
Frage: Wie hast du gemerkt das die neue Pumpe mehr Leistung bringt ? Laufgeräusch oder wie ?
Stefan
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
			09.12.2008, 08:38
		Hi Stefan,
Ich habe meine SH selbst auf dem Gewissen. Ich habe Kühlmittel gewechselt (Mal schön das System mit ordentlich Wasser durchgespült u.s.w....) aber danach nicht auch noch das Entlüftungsventil im Radkasten entlüftet. Stand nicht im "Bentley" und ich hab´s nicht gewußt...
Pumpe ist dann natürlich beim nächsten Betrieb trocken gelaufen und SH hat durch die Überhitzung immer auf "intermittierenden" Betrieb geschalten. Aber sie hat immer gezündet und sich dann wieder ausgeschalten.
Bitte schau mal in der Suche, es gibt ja verschiedene Gründe, warum das Ding nicht heizt: Oft ist es so, dass sie kein zündfähiges Gemisch zusammenbringt. (Kein od. zu wenig Sprit/Pumpe od. Leitung defekt, oder der Glühstift/Steuergerät ist kaputt.) Meistens liegt´s aber an der zu niedrigen Betriebsspannung der Batterie. Die SH zickt dann immer so wie von dir beschrieben herum.
Bei dir hört es sich ebenfalls nach letzterem an. Zündet sie? -> Warm aus dem Auspuff?
						Geändert von Doc7 (09.12.2008 um 08:49 Uhr).
			09.12.2008, 23:45
		Also das war ein schleichender Prozess:
1. Läuft immer prima
2. Läuft ein-zweimal nicht nach Progammierung von Startzeit dann wieder prima
3. Läuft nur noch ab und zu nach Progammierung oder Sofortstart
4. Läuft jetzt nur noch an, Auspuff kommt warm, schaltet wieder ab und kühlt nach (Dauert zusammen ca. 3min)
Ich hatte sie daraufhin ausgebaut und den Flammwächter sowie den Glühstift gereinigt. Die waren allerdings nicht besonders dreckig.
Nach dem Einbau und dem Entlüften klappte der erste Probelauf ganz gut. Sie hörte sich zwar die ersten 2-3 min an wie ein alter Trockner mit ein paar Nägeln drin, dann jedoch wieder völlig normal und heizte auch gut. Ein Tag später wieder siehe Punkt 4.
