05.10.2008, 15:29
Sternfahrer
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
Heckscheibe tauschen
Hab die Suche verwendet mit dem Begriff "Heckscheibe"
aber leider kein Ergebnis.
Also wer hat schon mal eine Heckscheibe getauscht ?
Ist die geklebt oder gesteckt ?
Fotos?
Danke
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
05.10.2008, 21:47
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Auweia..
Die Heckscheibe ist geklebt
der Kofferdeckel muss auch weg, wird allerdings nur abgeschraubt und
weiter hinten abgelegt...da die Kabel keine Trennstelle haben..
Die C-Säulenverkleidungen sollten auch raus....
was den Ausbau der Rücksitze und der Hutablage mit sich bringt..
Nur mal so...wenns ordentlich gemacht werden soll
LG Nick.....warum Heckscheibe tauschen
05.10.2008, 21:49
Individual Azuritschwarz
Die Kabeln haben eine trennstelle in der Heckklappe, Nick.....
Nur die gummitülle muss an der Heckklappe weg und die Heckklappenverkleidung ab, und dahinter kann man die Steckern trennen!
06.10.2008, 06:07
Sternfahrer
Weil ich gestern gesehen habe das sich die Heckscheibe bewegt
und jetzt wollte ich wissen ob diese geklebt ist oder nicht.
So wie es jetzt aussieht habe ich da ein kleines Problem
06.10.2008, 08:52
† 07.09.2022
Fahrzeug: E38-728ia (12.95)
Was meinst du damit die Heckscheibe bewegt sich!?
Eigentlich kann sie sich garnicht bewegen weil sie erstens eingeklebt ist, um der Karosserie die brauchbare Steifigkeit zu geben!
Und die Scheibe da rauszubekommen ist auch nicht immer so einfach ausser man hat das passende spezialwerkezueg dazu!
Aber das sie sich bei dir bewegt kann ich mir nicht so richtig vorstellen!
MfG BastianM3
06.10.2008, 13:48
Sternfahrer
ich habe auch blöd geschaut,
aber als ich gestern die scheiben geputzt habe, hat sich die scheibe oben links gut 5mm rein und raus bewegen lassen.
vielleicht hat sich der kleber gelöst
06.10.2008, 13:59
Some say...
Ja, das klingt in der Tat nach einem Problem....
06.10.2008, 14:22
... fährt ohne Holz
Fahrzeug: E38-740 (06.98) M62, Passat 35i B4 VR6 4-Motion Exclusiv (05.1995), Audi A6 1,8T (09.1998), Passat 35i B4 1,8 (7.1994)
Rausschneiden und neu einkleben sollte das Problem beseitigen.
Hast du Vollkasko?
06.10.2008, 14:46
Fahrzeug: Audi A6 4F 3.0TDI Quattro S-Line 2006
Zitat von soeren1987
Hast du Vollkasko?
Bei einem BJ95 glaube ich das weniger, würde auch kein Sinn machen!
Trotzdem muss es eben gemacht werden! Fahr soch mal zum Freundlichen und frage nach ob dies vielleicht für günstiges Geld, muss ja ein Fabrikationsfehler sein, gemacht wird! Ein Versuch ist es Wert!
Oli
Das Genie tut was es muss, das Talent tut was es kann!
06.10.2008, 14:49
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
teilkasko reicht ja schon....die deckt glasschäden ab
Kai
