Fahrzeug: Audi A6 4F 3.0TDI Quattro S-Line 2006
Zitat von Mr. Evil
Hi HI,
soweit ich das verstanden habe, kannst du da jedes beliebige Gerät anschliessen also Play Station; DVD etc. Du benötigst nur ein korrekt gepoltest Kabel um von deinem Gerät (haben ja meist 1x Sound und 1x Bild) auf einen Stecker für Bild/Ton zu kommen. Da benutzt du am besten mal schnell die Suche. (der Name dieses Kabels ist mir gerade entfallen) Wenn du erstmal bild hast also z.B. von deinem DVD Player, dann siehst du alles was das Gerät ausgibt. Also auch wenn du an dem Gerät an DVB-T umschaltest... Natürlich alles nur im Stand...
Hoffe geholfen zu haben
das hört sich doch schon mal gut an! Dann werde ich mich mal auf die Suche machen
Kennst Du vielleicht noch eins zwei Namen von DVD Playerhersteller, die für KFZ diese herstellen? Habe mal bei Ebay geschaut, aber die dort angeboten laufen wohl alle über das VM?!
Oli
Das Genie tut was es muss, das Talent tut was es kann!
Was haltet Ihr davon?
Hi nochmal,
habe jetzt mal bei Ebay gestöbert und bin dabei über dieses ( ) Becker teil gestolpert! Meint Ihr das es funktionieren würde? Bin am Überlegen gleich einen Fondmonitor für die Kiddies zu installieren! Es gibt nämlich noch eine recht einfache aber funktionale Halterung -> ( ) Meint Ihr das sieht etwas aus, möchte den Bimmer nicht verunstalten!
Zitat von soeren1987
Den TFT wollte ich mir auch demnächst holen, nur dieser hier kostet 70€ für den gleichen. Danke dir
Hast du keinen Bordmonitor?
Hi Soeren,
also eine Bordmonitor habe ich, aber keinen im Fond! Da eigentlich die ganze Geschichte mit DVD und DVB-T für die Kiddies ist brauchen die eben hinten auch einen Monitor! Vorne möchte dann meine Frau natürlich bei einer Reise auch mit Fernseh oder DVD Programm sehen!? Wenn ich alleine fahre benötige ich nicht zwingend Fernseh, muss mich ja auf die Strasse konzentrieren, in Staus ist es dann wiederum nützlich
Und was wolltest Du jetzt holen? Die Halterung mit dem Monitor?
Ich bräuchte dann ja nur die Halterung, da ich den Monitor von Becker nehme, wenn ich dies umsetzen würde!?!?!
Oli
Wenns nur für die Kiddis ist bit du mit dem hier besser bedient:
dies liest sich natürlich extrem gut, da man vermutlich ein Stereoton durch die Übermittlung per Transmitter hinbekommt! Das Videosignal sollte dann ja per Kabelanschluss an den A/V in möglich sein?!?!
Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liegen sollte!
Oli
Sollte so klappen, nur der Sound wird einfach in Ordnung sein. Nicht Oberklasse .
Hallo, ich habe auch den Boa Dietz DVD Player und dazu dann noch eine DVB-T Auto Tuner.
Ich habe den DVB-T Tuner noch links im Kofferraum neben dem CD-Wechsel montiert (also hinter der Klappe). So sieht man nichts im Kofferraum. Dann habe ich diesen am Videomodul angeschlossen. Einfach Chinchkabel nehmen und den einen Stecker abschneiden und dann an den richtigen Kabeln am Videomodul anlöten.
Den DVD Player habe ich in die Mittelarmlehe der Rücksitzbank gesetzt. Passt dort gena rein und man kann die CD/DVD/SVCD/.... von innen wechseln.Die Kabeldurchführung in die Armlehne habe ich von hinten gemacht und dann über die Hutablage nach hinten. (alles schön unsichtbar verbaut).
Der DVD wird in dem DVB-T (zusätzlicher AV/Eingang ) angeschlossen.
So kann man dann mit der Fernbedienungdes DVB-T auf AV umschalten und dann hat man das VIdeobild.
Da der Anschluss in der Mittelkonsole ist, ist es ja das gleiche ob du es so machst wie ich oder direkt am AV Anhluss gehst. Ich finde die unsichtbare Lösung schöner.
Alles wird per Fernbedienung und Fernbedienungsempfänger (sitzen unten rechts im FAhrerfußraum an der A-Säulenverekleidung ) bedient.
ich nehme mal an Du hast höher als MKI????
Wenn nicht, komme ich auch mal gerne nach Dortmund, denn diese Lösung hörts ich auch sehr gut an, nur habe ich ehrlich gesagt zwei linke Hände wenn es um Car-electronic geht!
Hast Du das irgendwie dokumentiert wie man das schön hinbekommt, auch als Laie?
Hi ich kann gerne morgen mal Fotos machen.
Ich habe komplett auf Bordmonitor umgebaut mit neuem Kabelbaum.
Momentan habe ich noch keinen Navirechner eingebaut. Kabel liegen zwar schon alle für den MK3 Rechner aber der kommt später erst rein. Ich habe auch noch ein normales Videomodul verbaut (das mit dem runden mittleren 2 pol. Stecker).
