Alt 11.12.2003, 22:36   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Skel !
Auf Deinen Beitrag hin
Was den Ölverbrauch betrifft, sind sogar 1,5 Liter bei Neufahrzeugen in der Toleranz
( Du meintest 1.5 Liter Motoröl auf eintausend Kilometer ! )
habe ich geschrieben:
Kein neuer Pkw Motor darf so viel Oel auf 1000km verbrauchen
Dabei bleibe ich auch, und jeder, der sich mit Motoren auskennt, wird mir Recht geben.
Es geht ja um die Aussage:"Neufahrzeuge" und ich bin großzügig
und sage mal, das geht bis 50.000km.
1.5 Liter ist eine große Menge, überleg mal, wo soll denn das viele Öl hin ?
Entweder es läuft durch eine undichte Stelle ins Freie
oder es gelangt in den Zylinder und wird verbrannt.
So oder so ist etwas defekt, verschlissen oder einfach nicht so wie es sein soll.
( Wie gesagt, beim Neufahrzeugen !
Mein letzter 3.5 R6 hat bei km Stand 360.000 auch über 1 Liter Motoröl auf 1000km verbrannt
Da mußte ich kein Öl wechseln, nur nachfüllen )
Vielen Dank für die Mühe, daß Du die Betriebsanleitung gescannt hast.
Eigentlich wird meine Aussage dadurch bestätigt.
Da steht nämlich: Ölverbrauch max. 0.15l auf 100km
Damit ist aber nicht ausdrücklich ein Neufahrzeug gemeint,
sondern der maximale Ölverbrauch überhaupt,
auch wenn der Motor schon 300.000km gelaufen ist.
Da kannst Du ruhig mal in verschiedenen Werkstätten
oder Motorinstandsetzungsbetrieben nachfragen.
Die Betriebsanleitung sagt also, verbraucht der Motor mehr als 0.15l auf 100km
dann ist das zuviel !
Ab in die Werkstatt, irgendwas stimmt nicht !
Jetzt stell' Dir mal vor, der maximale zulässige Ölverbrauch wäre schon ab dem 1. km erreicht !
Da kann doch was nicht stimmen !
(Das würde ja auch schlecht zu einem Ölwechselintervall
von 15.000 oder 20.000 km passen, wenn man angeblich
zwischen den Intervallen nichts nachfüllen braucht !)
Würdest Du so einen neuen Motor haben wollen?
Der V12 ist schließlich kein Zweitakter !
Gruß Manu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
