Alt 06.10.2008, 21:45   #1
fabians55
Fahrzeug: BMW E30 318i (03.91), Mercedes-Benz Vito 115 CDI (05.09)
oje das ist großer mist.... welche Farbe hatten denn die Flocken die du ausgesaugt hast? So ein häßliches Orange?
Beim Audi funktionierte es und hält bis heute.
Jetzt hilft wohl wirklich nur noch Neu beziehen oder ganz gehen einen Gebrauchten ausstauschen.
fabians55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2008, 08:11   #2
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Ja,die Flocken sind so orange,oder rostfarben?
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2008, 20:43   #3
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Standard Dachhimmel
habe bei meinem BMW das gleiche Problem. Der Stoff hat sich schon großflächig hinter dem Schiebedach abgelöst.
Wenn es so einfach ist, wie "morpheus" schreibt, den Himmel auszubauen wo sollte da das Problem liegen den Stoff, welcher ja noch in Ordnung ist wieder zu befestigen?
Was hat denn der Polsterer gemacht, mit dem neuen Stoff?
Auch nur angeklebt? Dann muss das doch auch mit dem alten gehen.
Wäre für einen Hinweis dankbar.
Schönes Adventwochenende
Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2008, 03:05   #4
Vergiss es!!!
Ich hab das bestimmt schon 10 x gemacht in den letzten 4 Jahren. Der Stoff klebt nicht am Dachhimmel, sonder am Schaumgummi zwischen Stoff und Dachhimmelboard.
Und wenn das Schaumgummi nur noch Kruemel sind und in der Hand zerfaellt oder nur noch brauner Schleim ist (je nach Baujahr und Material des Dachhimmelboards), dann kann man nur noch den alten Dachhimmel wegschmeissen, das Board ganz sauber machen von den alten Schaumstoffresten, und dann einen neuen Dachhimmel aufkleben mit Schaumgummi. Den Stoff gibt es mit Schaumgummi schon verklebt.
Wie oft soll ich denn noch die Bilder zeigen von meinem alten Dachhimmel?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) The pictures!
Alt 14.12.2008, 11:28   #5
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Es ist unmöglich!
Ist und bleibt so....
Es gibt auch Sachen die man nicht reparieren kann..
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 14.12.2008, 21:07   #6
730i Fahrer
Standard Dachhimmel
Hallo Erich,
danke für Deine Antwort.
Ich wusste nicht, dass das Schaumgummi bereits mit dem Stoff verbunden ist.
Aber jetzt ist es mir klar, warum man das nicht einfach wieder verkleben kann.
Ich hatte bisher noch nichts unternommen und darunter gucken können.
Danke Torsten
Innenraum: Hielfe mein Himmel löst sich Mappe BMW 7er, Modell E32 11 14.09.2008 19:25
Handschuhfachverkleidung löst sich Laafer BMW 7er, Modell E32 12 18.05.2008 17:03
Innenraum: HILFE -Getriebeabdeckung löst sich ab-! Newbie BMW 7er, Modell E32 0 20.05.2007 11:32
Karosserie: Schutzverglasung, Folie löst sich. strippel BMW 7er, Modell E38 21 24.10.2005 14:22
Aussenspiegel: elektrochrom löst sich ab! eurojet BMW 7er, Modell E38 12 05.01.2005 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
