Alt 07.10.2008, 17:56   #1
Bacardiboyhh
Schaltfaul
Benutzerbild von Bacardiboyhh
Fahrzeug: 750i E38 (04/97)
Wenn der Schalter nicht funktioniert würd ich den ja glatt mal quertauschen mit Hinten Links dann weist du schon mal mehr. Und wenn du kein Problem hast wieso ließt du dann nen Fehlerspeicher aus und suchst nach Problemen?? Never Repair a runing system
Frontantrieb ist Teufelswerk
Bacardiboyhh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2008, 18:12   #2
Long7Fiddy
Fahrzeug: E38 750i (04.98)
danke für deinen beitrag,
werd ich mal ausprobieren un das mit dem fehlerspeicher auslesen hab ich gemacht, weil ich mir jetzt ein interface gekauft hatte un natürlich wissen wollte, ob das funktioniert
kann man den schalter einfach rausklipsen?
gruss
Long7Fiddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2008, 18:16   #3
Bacardiboyhh
Schaltfaul
Ahso deswegen. Müsstest du Vorsichtig raus klippsen können soweit ich mich erinnern kann beim e38.
Alt 07.10.2008, 19:43   #4
vespass50
Fahrzeug: E39 528i
ich würde erst mal den Fehlerspeicher löschen, wer weiß wie lange die Fehler schon drin stehen. Nach kurzer Zeit mal wieder reinschauen was erneut drin steht. FH Schalter von links nach rechts tauschen wie es schon vorher erwähnt wurde.
Man muss immer Fluß aufwärts schwimmen damit man weiß wo die Scheisse her kommt!
vespass50 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2008, 23:32   #5
Long7Fiddy
danke, hab das auch gedacht, aber die fehler kommen trotzdem, auch nach dem löschen.
morgen schau ich nach den sicherungen im kofferraum nach un versuch das mit dem schalter, mal sehen obs am schalter liegt.
gruss
Alt 08.10.2008, 15:30   #6
Long7Fiddy
hmmm... hab die sicherungen gewechselt, obwohl die noch in ordnung waren--> keine besserung
hab die schalter gegenseitig ausgetauscht--> keine bessereung
der schalter war noch in ordnung, hab den an der beifahrerseite vorne ausprobiert--> funktioniert einwandfrei
gibt es ein oder mehrere relais für die fensterheber? wenn ja, wo befindet/befinden der/die sich?
gruss
Alt 08.10.2008, 17:42   #7
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Fensterheber werden vom Grundmodul I (GM 1) aus gesteuert und via F29 (?) abgesichert.
Motorraum: Fehlerdiagnose bei ATU Toni V8 BMW 7er, Modell E32 17 14.11.2006 15:53
Elektrik: Fehlerdiagnose hpaw BMW 7er, Modell E38 4 12.05.2006 01:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
