Zitat von manne500
klaro kein Problem.
Mir wurde gesagt das ein Xenon Scheinwerfer einmal ein Steuergerät und einmal ein Steuerteil hat.
Das Steuergerät wurde am linken Scheinwerfer von BMW getauscht.
Das hatte ja nicht funktioniert.
Jetzt bin ich in meine Werkstatt gefahren und die haben das "Steuerteil" getauscht und es funktioniert.
Das war glaube ich so eine silberne Box, wenn ich mich recht erinnere,
Wie gesagt ich will Euch hier nichts Aufbinden, bin kein KFZ´ler.
Aber mir wurde das so gesagt.
Kann natürlich sein das BMW das nur gemacht hat um die Kosten zu Erhöhen was ich mir aber nicht vorstellen kann.
Denn an meinen Aufenthalt gleichen die bestimmt nicht Ihre Bilanz aus...
Einmal Steuergerät, einmal Steuerteil <-- und das wurde getauscht.
Dann hast Du nicht aufgepasst oder die haben Dir Mist erzählt, weil:
Du hast einen E38 aus 1995. Da sieht es folgendermaßen aus: (guck mal in den
Link hier)
Die ankommende Stromversorgung geht auf das "
Steuergerät"
[Nr. 21] (das ist ein silbernes Kästchen an der Unterseite des Scheinwerfergehäuses)
[Nr. 22] von dort aus geht der Strom zum "
Zündteil" (das ist ein vergossenes Bauteil was im Scheinwerfergehäuse sitzt. Man sieht es wenn man den Deckel hinten auf der Xenonseite öffnet. Von dort fließt der Strom (Hochspannung) dann zur "Xenon-Lampe"
[Nr. 9], dem eigentlichen Leuchtmittel oder auch Brenner genannt (sitzt direkt über dem Zündteil").
Später wurden die beiden Komponenten Steuergerät und Zündteil in einem einzigen Modul vereinigt. Daher sind die Positionen 21 und 22 grau unterlegt. Du siehst im Anhang auch wodurch sie ersetzt wurden. Das Steuergerät und das Zündteil gibt es einzeln nicht mehr. Kannst Du nur durch gebrauchte Teile ersetzen oder durch das Nachfolgeteil das beides enthält. Steht sowohl unter 21 als auch unter 22.
Also ist die Frage, was die da eigentlich gemacht haben.
Ich tippe mal darauf, dass sie irgendwoher noch die Einzelkomponenten bekommen haben und erst das Steuergerät und dann das Zündteil (oder umgekehrt) getauscht haben.
Gruß Jippie
