Alt 11.10.2008, 19:38   #1
Pizza-Boy
Benutzerbild von Pizza-Boy
Fahrzeug: J
also, hatte auch Probleme mit meinem Heizschwert.
Habe ein gutes Stück von Behr, ohne Klimafunktion.
Ab nach Salzpuckel, der hat es ausgebaut, getüfftelt und gelötet,wieder eingebaut, und ich habe wieder eine funktionierende Lüftung!
Danke!
Axel
Pizza-Boy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2009, 17:26   #2
pb36
Fahrzeug: ohne 7er
Schöne Anleitung. War sehr hilfreich.
ABER,
Nachdem ich die BUZ11 (definitiv defekt) und vorsichtshalber den LM2903 getauscht hatte lief das Schwert trotzdem nicht.
Übeltäter waren die beiden 0,47uF Kondensatoren.
Die beiden ausgetauscht und läuft.
pb36 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2010, 00:56   #3
xXRAzZzORXx
Fahrzeug: 730 d
Hallo Zusammen
was genau für Kondensatoren sind das? Weis einer die Teilenummer?
Hab mein Schwert umgelötet leider gehts immer noch nicht. Aber die beiden Kondensatoren habe ich noch nicht ersetzt.
Wäre klasse wenn einer sich dazu äußern könnte.
Danke im Voraus.
Grüße Ratze
xXRAzZzORXx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2010, 01:12   #4
730d? E32?
Naja, jedenfalls fuer den E32 und E34 stehen die Daten hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/gebl...ren-84262.html
Alt 26.06.2010, 06:48   #5
xXRAzZzORXx
Fahrzeug: 730 d
Ups sorry
ist ein 11/89 750i mit Behr Schwert.
mfg Ratze
Alt 26.06.2010, 15:21   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
2* 0,47µF (die 2 roten Würfel im Behr-Schwert)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizschwert
Wenn es aber gar ned geht, sinds eigentlich nicht die Kondensatoren
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 27.06.2010, 11:31   #7
xXRAzZzORXx
Fahrzeug: 730 d
Hi alles klar riesen Dank für den Tip.
Ja ich löte die beiden Kondensatoren (rote Würfel noch rein). Das Schwert geht momentan nur auf Vollgas-Stellung. Darunter garnicht.
Mosfet is gelötet 4 mal neu sowie der 8Beiner.
Jetzt kann es natürlich sein das meine Lötkunst versagt hat ich löte die gesamten stellen nochmal nach.
Werde doch wohl der Platine nochmal leben einhauchen können.
mfg Ratze
Elektrik: Unterschied Klimaschwert/Heizschwert Behr für Bmw e32 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 7 08.12.2009 12:35
E32-Teile: Heizschwert von Behr 7er_Fan Suche... 4 26.05.2008 06:13
Heizschwert-Reparatur ging voll in die Hose MR77 BMW 7er, Modell E32 4 01.04.2006 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:33 Uhr.
