Alt 14.10.2008, 06:40   #1
r.speri
Fahrzeug: E38-740i (06.99)
Standard Suche E32 Hydraulik plan
Hi zusammen,
Da ich in der Werkstatt meine Federn habe wechseln lassen(Niveau) such ich einen Hydraulikplan, da seitdem der bremskraftverstärker beim Lenken funktioniert und normal fast gar nicht!
Meine Vermutung ist, dass Luft in der Bombe ist, da diese mit getauscht worden sind!
Kann mir vieleicht jemand mit einen Schema Bild des Planes der Hydraulik weiter helfen?
Gruss Ronny
r.speri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2008, 06:46   #2
auf meiner Seite unten unter EDC/Niveauregulierung ist alles erklaert
und hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Image of 750iL hydraulic system - Photobucket - Video and Image Hosting
Alt 14.10.2008, 09:30   #3
r.speri
Standard Danke Erich!
Vielen Dank Erich,
Habe schon schlechtes Gewissen, du hast mir bisher bei meinen ganzen Problemen zur Seite gestanden.
Vielen Dank nochmal und weiter So!!!
Ronny
Alt 14.10.2008, 14:48   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ich hatte reichlich Luft drin - soviel dass die NiRe nicht gearbeitet hat - aber keine Spur Wirkung auf die Bremse.
Hast Du ASC + T ?
Grüsse
Michael
Alt 14.10.2008, 15:21   #5
Zitat von McTube Beitrag anzeigen
Hast Du ASC + T ?Grüsse Michael
Hat er garantiert nicht, siehe Profil den Spoiler, das ist Vorfacelift.
Aber da kann ich ja mal wieder den Thread von Reinhard bringen, damit mal weniger gefragt und geraetselt werden muss, nur weil wichtige Angaben im Avatarbild fehlen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/antwo...age-52465.html
Alt 14.10.2008, 15:50   #6
McTube
Fahrzeug: S50B32
Erich du hast mal wieder sowas von recht
Wenn das so ist behaupte ich der Niveaukreis hat nix mit der Bremse zu tun.
Grüsse
Michael
Alt 14.10.2008, 16:19   #7
r.speri
Also ASC habe Ich drin!
Alt 14.10.2008, 16:23   #8
McTube
Fahrzeug: S50B32
Aber nicht +T. ASC bedeutet der dreht an der Drosselklappe, bei +T wird auch noch gebremst um das Auto auf Spur zu halten. Niveau und +T wären ein Kreis.
Grüsse
Michael
Alt 14.10.2008, 16:26   #9
r.speri
Nein mit +T kann ich nicht dienen, aber wieder etwas dazu gelernt!!
Alt 14.10.2008, 16:59   #10
McTube
Fahrzeug: S50B32
....vor allem dass Du dein Profil ergänzen solltest bitte!
Grüsse
Michael
Plan für Heizungskreislauf ???? Stone BMW 7er, Modell E32 21 08.04.2008 08:30
Hohlraumversiegelung - Plan? Pace Fahrzeugpflege 5 06.11.2004 15:34
Relais Plan Peter740i BMW 7er, Modell E38 6 28.01.2004 11:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
