Alt 17.10.2008, 06:06   #1
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Lass dir bei BMW eine Verwendungsliste für Rad/Reifenkombinationen ausdrucken, vielleicht ist ja alles schon freigegeben. Herkömmliche Eintragungen wie früher simd ja in vielen Fällen nicht mehr erforderlich.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autotechnik-Forum.de
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2008, 08:50   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Natürlich musst Du auch die Alpinas eintragen!
Alt 17.10.2008, 09:58   #3
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Wenn du nen original Alpina hast, brauchste die nicht eintragen
Ansonsten hat Alpina, für den TÜV nix mit BMW zu tun, dass sind zwei unterschiedliche Hersteller.
Weil du Felgen auf nem Omega fahren darfst, musste die auf dem 7er trotzdem eintragen lassen.
Fahr doch einfachmal zum TÜV hin, denke mal die haben die Felgen in der Datenbank, ist ja nicht der erste 7er wo die drauf sind.
btw. deine Feststelltaste klemmt
Alt 17.10.2008, 11:16   #4
John McClane
Wie kommt er darauf?
Alt 17.10.2008, 11:58   #5
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Für original B12 Alpinas mit den dazugeh. Reifen gibt es aus Buchloe ein ABE-Heftchen, ca. 10€
Interner Link) HIER gibt es Kleenexboxen für E38
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2008, 13:04   #6
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Ich meine, die müsste man sogar bei jedem bekommen, wenn man nett fragt, sogar für "nüschte"...
Muss man halt erst wieder hin, gibt´s dass nicht irgendwo als .pdf
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2008, 13:52   #7
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Nö, gibts hier nur bei BMW NL die Alpina Vertretung ist. Bei BMW hab ich die umsonst bekommen 8auch die lassen sich das aber zuschicken), bei Alpina direkt kostet es 10€.
axo: und natürlich muß man die eintragen. oder hatte das schon jemand erwähnt?
Alt 17.10.2008, 14:17   #8
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy und nicht vergessen die dazugehörige Reifenfreigabe,im "Heftchen" stehen nur die Michelin
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Regelung : Ratschläge für Reifen
Gruß aus Wien,grunzl,der auf der VA auch 40mm tiefer mit Alpina´s (typisiert) herumfährt.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2008, 19:10   #9
bagwa
Früher galt nur die Reifengröße als zulässig, die auch namentlich in den Papieren erwähnt war. Heute nicht mehr ganz:
Es ist nicht erforderlich, dass die im Fahrzeugschein angegebene Rad-/Reifenkombination montiert ist. Es dürfen alle entsprechend der Fahrzeug-ABE bzw. EG-Betriebserlaubnis/Typgenehmigung genehmigten Kombinationen gefahren werden.
Stellt BMW also diese Verwendungsliste aus,in der die fraglichen Räder enthalten sind,dann langt das. Auch der TÜV oder ähnliche Organisationen können die Zulässigkeit abfragen, so das es bei der HU keine Probleme wegen Nichteintragung gibt. Anders sieht es natürlich bei Radkombinationen aus,die nicht ab Werk oder vom Hersteller freigegeben sind, diese Räder müssen dann wie gewohnt eingetragen werden.
Ich wollte nicht den Eindruck erwecken, das alles erlaubt ist, jedoch darauf hinweisen, das auch Räder zugelassen sein können, die nicht in den Papieren stehen. Alpina-Räder könnten durchaus dazugehören.
Ich hoffe, mich halbwegs verständlich augedrückt zu haben...
Alt 17.10.2008, 19:17   #10
John McClane
Genau, BMW.
Nicht Alpina.
Und bei BMW gab's beim 7er NIE serienmäßig eine 20 Zoll- Größe.
Felgen/Reifen: Alpina Classic2 19" eintragen? Igor BMW 7er, Modell E38 5 04.04.2007 09:30
Elektrik: Navi CD, auf was muss man achten wenn man eine CD kauft? BMWMA BMW 7er, Modell E38 7 13.11.2006 19:34
Alpina B12 5.0 E32 - Worauf muss man besonders achten? Lutz BMW 7er, Modell E32 24 22.12.2005 19:06
Alpina B12 Kauf! Was muss man beachten? 735er BMW 7er, Modell E38 34 19.12.2003 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
