Alt 17.10.2008, 15:02   #1
stefan_blue
Fahrzeug: E38-735i Schalter (03.97); Prins LPG
Standard Umschalten auf Benzin bei hoher Leistung
Hallo 7er,
eine Frage an die Gasexperten:
Bin seit ca. 2 Monaten auch auf LPG umgestiegen; habe eine Prins Anlage. Lief eigentlich einige 100km gut, bis ich im Mittelgebirge gefahren bin. Bei Bergauffahrten und Vollgas ruckelt es und er schaltet um auf Benzin. Ich mußte dann ohnehin zur 1.000km-Feinjustierung und dort hat man per Laptop ein bißchen rumgespielt und mir versichert, dass Problem wäre behoben. Bin dann auch noch zur Probe ein paar km gefahren mit RICHTIG Dampf und die Anlage lief auch ohne Probleme.
Zurück im (Mittel-)Gebirge (Sauerland) lief es auch noch gut, bis ich 350 km gefahren bin und an steilen Straßen das selbe Problem auftrat. Ich dachte, "OK, Tank leer!" aber beim Tanken gingen nur etwa 42 Liter Gas rein (Bei einem ca. 70l-Tank!?). Nun ja, als der Tank voll war hat der Wagen bei Vollgas keine Probleme mehr gemacht bis wieder nach ca. 300-350 km das gleiche Spielchen lief. Allerdings ist es jetzt häufig so, dass auch bei vollem Gastank die Anlage auf Benzin umschaltet, wenn ich Leistung haben will!?
Die 2 Fragen, die ich mir stelle:
- wie viel könnt ihr in einen leeren 70l-Tank reinfüllen?
- was könnte die Ursache für das Umschalten auf Benzin sein?
Danke schon mal für Tipps und Hilfe,
Stefan
stefan_blue ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2008, 15:25   #2
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Ich bekomme um die 58L rein.
Axo: Bei meiner Anlage (Tartarini) kann ich einstellen das bei Vollgas auf benzin umgeschaltet wird, das merkt man aber nicht durch ruckeln oder ähnliches.
Ev. sind ja Deine Zuleitungen einfach zu dünn? Soll ja schonmal Probleme gegebn haben damit...
Alt 17.10.2008, 15:27   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
In meinen 72 Liter Tank packe ich je nach Tankstelle bis zu 65 Liter Gas.
Die Gasanlagen schalten ab, wenn in der Leitung zu den Ventilen, der Druck unter einen bestimmten Wert fällt- das würde aber heissen das d(ein) Verdampfer nicht in der Lage ist die geforderte Menge Gas zu liefern.
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Gas-Antrieb: Motor aus nach Umschalten auf Gas (Kälte im September ?) Jue BMW 7er, Modell E38 5 19.09.2008 10:50
Gas-Antrieb: 728iA mit Vialle LPI: Keine automatische Umschaltung auf Benzin bei leerem Gastank altbert BMW 7er, Modell E38 5 01.07.2008 10:06
Gas-Antrieb: Prins VSI Umschalten Gas-Benzinbetrieb bei Schubabschaltung Junior67 BMW 7er, Modell E38 3 24.03.2008 21:10
Hoher Benzinverbrauch bei Umstellung auf Euronorm Dietrich BMW 7er, allgemein 0 04.07.2006 14:55
Motorraum: Keine Leistung, Hoher Spritverbrauch >30L 750i ffbcm112 BMW 7er, Modell E32 7 15.01.2005 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:14 Uhr.
