			17.10.2008, 11:53
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
				Über Notöffnung ins Auto, Batterie tot und defekte Sicherung der Heckscheibenheizung
		Mahlzeit,
also ich musste bei mir heute auch über die Notöffnung ins Auto.
Fahrerseite ging nicht, der Pin hat sich zwar bewegt, allerdings kostete mich dieser Versuch einen Schlüssel.
Bei der Beifahrerseite das selbe, jedoch bekam ich diese Tür dann auf.
Ab nach hinten, Sitzteil der Bank "raus gerissen" und siehe da, eine 30A Sicherung durch, aber die hat ganz schön gelitten. Laut Beschriftung auf dem Geräteträger ist die Sicherung von der Heckscheibenheizung. Batteriespannung betrug eben nur noch 0,09V. Kann die Heckscheibenheizung die Ursache dafür sein? Seit ein paar Tagen wurde der Radioempfang auch gestört, wenn ich die Heckscheibenheizung an hatte. Bei mir befindet sich die Antenne in der Scheibe.
Als ich das Auto vorgestern Abstellte machte sich davon nichts bemerkbar, alles wie immer und heute dann alles tot.
Ach und die Batterie ist nichtmal ein Jahr alt und war bis heute tadellos.
Nun warte ich auf den ADAC wegen Starthilfe, mal sehen was sich dann tut.
Vielen Dank erstmal!
			17.10.2008, 16:46
			 Heizölverleiher
		Vielleicht sind die Kontakte von dem Heckscheibenrelais einfach nur "zusammengepappt" und konnten sich nicht mehr öffnen....
Das zieht natürlich jede Batterie leer. Da dabei doch einiges an Strom fliesst ist es denkbar das dann irgendwann mal die Sicherung klein bei gibt...
Grüsse
Carsten
				Der Umwelt zuliebe:
			17.10.2008, 17:03
Grüsse
Carsten
Wo sitzt denn dieses Relais?
Habe eben nochmal geschaut ob ich etwas finde, aber nichts.
Es "fließen" 0,01A, mit Innenraumbeleuchtung 0,5A.
Ich werde nachher nochmal prüfen.
			17.10.2008, 18:22
		ok... habe einen Plan mit der Belegung gefunden.
Werde mich dann morgen nochmal genauer damit befassen, wenn es wieder hell ist.
Schönen Abend!
			17.10.2008, 18:31
		  link
Der HH-Sicherungsträger schmort gerne mal, manchmal mit fatalen Folgen...
Wichtig ist, dass du die Sicherungshalterkontakte ab und an mal reinigst und für guten und strammen Kontakt sorgst. Auch die Fahnen der Sicherung reinigen. Mangelnde Kontaktauflageflächen sorgen für höheren Übergangswiderstand und der äussert sich durch Hitze...! Das Relais sitzt wahrscheinlich neben dem GM- Modul (links davon, ein Leerplatz, dann das Relais.) Falls weiterhin Probleme auftreten und du nicht weiterkommst, die nächsten Baustellen könnten dann, so du Klima hast, das IHKA-Modul sein beim Heizschwert...und natürlich vorher noch das Antennenmodul in der C-Säule fahrerseitig checken. Falls defekt, hätte ich noch eines liegen.
			18.10.2008, 19:58
		Guten Abend,
erstmal danke für eure Antworten.
Heute habe ich mal einen ausführlichen Check gemacht, woran es gelegen haben könnte.
Was den Antennenverstärker bzw. Antennenmodul angeht, da kommen 2x 12V rein und gehen an die beiden Heizungskontakte wieder raus.
Beim Kontakt von der Scheibe zum Modul liegen 0,5V an. Müssen da nicht mehr anliegen, kann es daran liegen dass mein Radioempfang gestört wird, wenn die Heizung eingeschaltet ist?
Bisher ist das o.g. Problem auch nicht wieder aufgetaucht und die Sicherung ist auch noch Heile.
Nach dem Relais habe ich noch nicht weiter geschaut, aber werde es einfach mal tauschen, kann ja nichts schaden und teuer ist es auch nicht.
Nun habe ich allerdings ein neues Problem. Jetzt glimmt meine Innenraumbeleuchtung nur noch, wenn diese mit den Trüren angehen soll. Auf Dauerlicht ist es normal. Ich habe vorhin an der Sitzheizung für den Fond gearbeitet, könnte es damit zusammen hängen?
Hatte jetzt keine Lust weiter zu gucken, nachdem es draußen dunkel ist und ich einen riesen Hunger habe.
Freundliche Grüße aus Potsdam
			18.10.2008, 20:09
					Zitat von  sporky
				Guten Abend,
..........kann es daran liegen dass mein Radioempfang gestört wird, wenn die Heizung eingeschaltet ist?
Wenn du einen gestörten radioempfang hast bei eingeschalteter heckscheibenheizung hast wirst du aller wahrscheinlichkeit ein kontaktproblem haben, igrendwo im bereich der heizung.
Springen dort irgendwo mangels gutem kontakt funken über erzeugen diese störsignale.
Am besten alle kontakte der sicherrungen und relais mit einer feinen drahtbüste säubern, die steckkontakte wo die relais und sicherrungen reinkommen mit einem schmalen spachtel (überzogen mit feinem schleifpapier) ebenso reinigen(anschleifen)
gruß MuFFe
