19.10.2008, 14:34
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
ist es denn nur ein sehr leichtes und dezentes "schütteln" oder merkt man es ganz deutlich?
19.10.2008, 14:39
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Man merkt es sehr deutlich, zu vergleichen wenn man einmal kurz auf die Bremse tritt und wieder loslässt. So in etwa ist auch dieses Rütteln / stottern / stuckern zu merken.
Thomas
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
19.10.2008, 14:42
Riecht es denn nach Benzin?
Schau mal nach dem kleinen Schlauch über der Ansaugbrücke. In dem Bild ist der kleine Schlauch grün eingekreist.
Ansonsten evtl. nach undichten Stellen im Ansaugtrakt suchen. Am besten mal mit Bremsenreiniger alle dafür verantwortlichen Teile besprühen und auf Drehzahlerhöhung achten.
19.10.2008, 15:25
http://www.7-forum.com/forum/attachm...6&d=1200350607
Ich sehe auf dem Bild keine Grüne Markierung..
Aber alle Benzinleitungen sind soweit Dicht und es riecht auch nicht nach Benzin.
Thomas
19.10.2008, 15:28
Fahrzeug: .
Schau mal unter dem Kühlwasserausgleichbehälter und in Richtung Ansaugbrücke...
19.10.2008, 15:31
Wenn es unter dem kleinen Schlauch auf der Ansaubrücke schwarze Ablagerungen geben sollte, ist oder war der Schlauch undicht. Sind Rückstände vom Sprit, der runtergetropft ist.
Mann, ist das ein blitzsauberer Motorraum auf dem Bild, wem der wohl gehört?
19.10.2008, 15:34
Wird ne schöne Sauce rauskommen. Alternativ, wenn du keinen Bremsenreiniger haben solltest, kannst du ihn auch mit Benzin entfetten und reinigen. Aber nicht vergessen, ihn wieder mit Ballistol oder zur Not auch WD40 auszusprühen!! Dann sollte das Drehelement ganz leichtgängig sein und dein Leerlauf auch deutlich ruhiger als vorher.
19.10.2008, 15:32
Ach da, ja nun hab ich es gesehen  Habe im Moment nur einen kleinen Monitor, ist sehr schlecht drauf zu erkennen. Da ist aber alles i.O !
Zu deinem Anderen Post: Wie genau kann ich das bei mir kontrollieren, ob es bei mir auch daran liegt?
Thomas
19.10.2008, 15:37
Fahrzeug: .
Der Geber ist recht günstig...einfach mal ersetzen...
Wenn Du mal meinen Thread dazu gelesen hast,siehst Du wie lange mich der Fehler genervt hat....
19.10.2008, 14:42
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
Zündspule oder vl Lambda Benzinfilter???
kann halt leider so viel sein!
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
