Alt 02.01.2011, 22:30   #91
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Das hängt wohl von der verwendeten WDS-Version ab.
Ich bitte vielmals um Vergebung, daß ich Dich damit auf eine falsche Fährte gesetzt und in ein Labyrinth habe laufen lassen, aus dem Du alleine niemals wieder zurück fandest.
Mit dem Link richtig ist z.Bsp.:
Zitat von bmw-planet.com unter 03/94 - 09/98
Gesamtfahrzeug/Fahrwerk/ASC5.7 (ASC Anti Blockier System mit ASC)/Schnittstellen, Signale/Raddrehzahlerkennung, vorn/Drehzahlfühler vorn
Alt 02.01.2011, 23:25   #92
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Zitat von grazerlion Beitrag anzeigen
Auf den Sensoren selbst hab ich auf allen 4 einen Wiederstand im eingebauten Zustand wenn ich auf die 2 Minipole drauffühle (kommt man halt nur sehr sehr schwer drann mit den Multimeterspitzen..
Haben die Sensoren selbst im eingebauten bzw. ausgebauten Zustand andere Widerstandwerte?
die Widerstandswerte der Sensoren zu messen bringt dich überhaupt nicht weiter. Bei den verbauten Sensoren handelt es sich um aktive Sensoren.
Auf Pin 1 kommen ca. 8 Volt von Steuergerät rein. Auf Pin 2 liefert der Sensor ein Rechtecksignal mit einer Amplitude von ca. 2,5 Volt. Übrigens auch im Ruhezustand. So erkennt das Steuergerät, dass ein Sensor dran ist. Die Frequenz des Signales variiert dann mit der Radumdrehung. Prüfen kann man die Sensoren nur im eingebauten Zustand und mit einem Oszilloskop. Die Schraube, mit denen die Sensoren befestigt sind, ist nämlich gleichzeitig die Masseverbindung. Eine sehr gute Erklärung des Prinzipes gibt es hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick
Die Erklärung der Fehlercodes ist hier zu finden: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick. Diese Seite hat mir jedenfalls sehr bei der Reparatur geholfen. Besonders der Unterschied zwischen Signalplausibilitätsfehler und Stromkreisfehler ist interessant.............
Jens
Geändert von JensB (02.01.2011 um 23:31 Uhr).
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2011, 00:53   #93
Godmod
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Sehr interessant wie schlau das kleine Ding ist.
Mal ne Frage zwischendurch:
Gehen die Sensoren eigentlich kaputt wenn sie die 8V auf Pin 2 bekommen?
Godmod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2011, 17:02   #94
JensB
so ganz genau weiß ich das nicht, ich habe ja keinen Schaltplan des Innenlebens. Aus meiner Erfahrung als Elektronikbastler denke ich aber, dass das durchaus passieren kann.
Jens
ASC und ABS-Leuchte Richtastexxx BMW 7er, Modell E38 37 11.03.2024 16:51
Warnleuchte für ABS, DSC, Bremsen(GELB) und Tachoausfall cm735i BMW 7er, Modell E38 19 26.04.2012 09:22
Elektrik: ABS und DSC Leuchte tomgos BMW 7er, Modell E38 23 11.05.2007 09:36
abs- und asc-leuchte cerb BMW 7er, Modell E32 9 18.03.2003 11:55
ABS - Warnleuchte! Roman BMW 7er, Modell E32 9 22.09.2002 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
