21.03.2012, 17:18
#91
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von Stiefelknecht
-Ansaugluft (vorn rechts im Sauger, wobei manche behaupten der wäre nur für den Motorstart, bzw. für die Warmlaufphase zuständig hüstel, hüstel  )
Chris
danke, ist angekommen
22.03.2012, 17:23
#92
U2U Geheimhalter
So neuen Temperatursensor eingebaut, hat leider nichts gebracht
Beim tauschen der Stecker Sensoren Fernthermometer-geber mit Temperatursensor-Wasser keine Veränderung, warum vorher mit den anderen Sensoren besser
Jedenfalls sind die Werte der Sensoren unterschiedlich.
Versuche noch die Gasanlge einstellen zu lassen, schaun wir mal.
Gandalf
29.03.2012, 11:26
#93
U2U Geheimhalter
Langsam wird der Thread zwar zu einem Tagebuch  stört mich aber nicht.
Jedenfalls heute die Gasanlage wegen Einstellungen überprüfen lassen und alles OK.
Da ich meine das es bei den jetzigen wärmeren Temperaturen besser geworden ist, werde ich mal abwarten vielleicht ist es einfach irgendwo ein thermisches Problem was aber nur im Benzinbetrieb probleme macht
05.04.2012, 00:29
#94
U2U Geheimhalter
Nur mal als Zwischenfrage wenn sich damit jemand auskennt.
Hier ein Thread aus dem e34 Forum wegen Drossleklappe einstellen, bringt das was?
e34.de - Forum | E34 Allgemein | ENDLICH - Lsung fr (mein) Ruckeln im Leerlauf (M60)
Achso habe heute den Temperatursensor in der Ansaugbrücke gegen einen noch vorhandenen gebrauchten getauscht, mal schauen was so passiert
Geändert von gandalf (05.04.2012 um 00:48 Uhr).
05.04.2012, 08:49
#95
Hi Gandalf,
ich hab nach dem ersten Posting aufgehört, weiterzulesen weil:
-die Klappe wird mit der Schraube so eingestellt, daß diese eben gerade nicht am Gehäuse einschlägt (macht man über den Lichtspalt)
-das was er da macht, macht doch eigentlich das Leerlaufregelventil, aber davon schreibt er nichts
Überleg doch mal; machst du die DK (wenig) auf, geht das LLRV zu. Nur mit dem Unterschied, das LLRV kann von der DME gesteuert werden. Wie soll das bei der DK funktionieren
Stiefelchen und ich haben das schon hinter uns wg seinem "schwappen"
Wolfgang
05.04.2012, 17:20
#96
U2U Geheimhalter
Hast auch wieder recht, achso das wechseln des Temperatursensor Luft hat natürlich nichts gebracht.
Jetzt warte ich mal auf wärmere Temperaturen vielleicht tut sich ja da noch etwas wegen meinem Rappeln.
05.04.2012, 17:55
#97
So, habe jetzt mein IF-Kabel von Stargas ausgetauscht bekommen
Das erste hatte wohl ne Macke.
Dann kann ich jetzt meine LPG auch auslesen
Den Ansaugluftsensor habe ich auch schon durch...
Wolfgang
05.04.2012, 18:24
#98
U2U Geheimhalter
Und kannst du auch die Lambdas mittels Kurve auch anzeigen lassen?
14.04.2012, 11:16
#99
ja, wenn die am Gas-Ecu angeschlossen wären
Sind sie aber ned, sch...
Was anderes, kannst du mal die Werte von
-Ignition timing und
-injection
an deinem bei Leerlauf und Benzin / Gas betrieb messen ?
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...fehler/l-2.png
Wolfgang
14.04.2012, 13:31
#100
U2U Geheimhalter
Hallo Wolfgang,
hier mal ein Link wegen Standgas im Benzin von meinem E32 740.
Ist es das was du meinst und wenn ja bei welcher Motortemperatur?
Kann das auch gerne im Gasbetrieb machen.
BMW E32 740 Bezinbetrieb Standgas - YouTube
Geändert von gandalf (14.04.2012 um 13:39 Uhr).
