Alt 24.12.2009, 21:45   #1
Micha730
Benutzerbild von Micha730
Fahrzeug: E32-730i (8.86)
Standard E32 3.0 M30 Springt nicht mehr an
Hallo Leute ich hab ein problem mein Dicker will nicht mehr anspringen.
Zur erklärung ich habe vor 2 tagen zündkabel Verteilerkappe und verteilerfinger getauscht. alles klar naja und mit einmal ging er aus ich dachte es war der Sprit also 10 liter geholt ging ich alles wieder auseinander genommen hat es den verteiler und die verteilerkappe zerhauen.
Ich das alles wieder neu eingebaut und er sprint immer noch ni an Sicherung von der Benzinpumpe hab ich überprüft alles IO pumpe summt auch aber er Springt einfach nicht an....
kann mir evtl. einer einen Rat geben???
Vielen dank im voraus
gruß Micha
Micha730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2009, 23:04   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Erklär mir das gstammel mal. Da ist Material für bestimmt 4 Sätze drinnen
Alt 25.12.2009, 01:31   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Du hast doch nicht etwa bei Laufenden Motor, die Verteilerkappe...? Wie kann die sonst "Zerbroeseln? Bin doch auch Gespannt, was da fuer ne Erklaerung kommt.
Gruss dansker
Alt 25.12.2009, 02:03   #4
730erCruiser
"Eins, Zwei...SIEBEN"
Benutzerbild von 730erCruiser
Fahrzeug: e32-730iA (M30), Gebaut 02/92 mit Tartarini LPG
- Zündfunken von der Zündspule prüfen
- Zündfunken der Zündkerzen prüfen
- Prüfen ob vorne Benzin ankommt
- Prüfen ob GENUG Benzin vorne ankommt (Fördermenge)
- Prüfen ob Benzindruck passt
- Prüfen ob die Einspritzventile angesteuert werden und auch öffnen
Du hast nicht vielleicht auch noch die Zündkabel "vertauscht" oder so?
Was genau macht er beim Anlassversuch?
Gruß Thorsten
7'ner fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag
e32 735 "Top Gear" Bericht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=4LickkbsEng
e32 Crashtest
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=DOmrB...eature=related
Ein paar 7ner Comm.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Q6mme...aynext_from=PL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Qd2Wx...eature=related
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=KywtbqMTsu0
730erCruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2009, 02:19   #5
Ich vermute fast, dass Du die Zuendkabel nicht richtig angeschlossen hast am Verteiler, schau mal hier, ein Link zu Tim Meek, der hat das so schoen bildlich erklaert
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 730i 735i Distributor Lead Order M30
Alt 25.12.2009, 13:50   #6
Micha730
Sorry mein fehler hätte mor den text vorher noch ma durch lesen sollen...
also wie gesagt ich habe den verteiler/verteilerkappe und die Zündkabel gewchselt.
Da lief er wieder aber nicht lange. er ging aus dann habe ich versucht neu zu starten,war nix zu machen.
ich also alles wieder ausgebaut und da habe ich gesehen das der verteilerläufer im eimer war den hat es total zerlegt warum weiß ich nicht.
Da hab ich die beiden sachen (verteilerläufer und verteilerkappe) wieder gewechselt. und seit dem geht er nicht mehr an habe auch alle zündkabel überprüft ist alles richtig angesteckt.
gruß
Alt 25.12.2009, 13:53   #7
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Kommt ein Zündfunke ? Zündspule prüfen.
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2009, 13:56   #8
Micha730
hat der m30 eine Zündspule??? wenn ja wo sitzt die denn???
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 17:34
Springt nicht mehr an... LEH3538 BMW 7er, Modell E32 6 12.11.2007 23:56
Motorraum: Bitte helft mir...M30 springt nicht mehr an..Benzinpumpe läuft... budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 86 25.10.2007 23:40
Motorraum: V8 springt nicht mehr an DAD BMW 7er, Modell E32 26 03.04.2006 19:54
Springt nicht mehr an! 740i-driver BMW 7er, Modell E38 19 01.01.2006 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
