Alt 27.01.2011, 11:37   #111
dremeier
Schrauber
Benutzerbild von dremeier
Fahrzeug: BMW 740iL Bj2000, Mercedes 500SEL Bj.86, BMW F02 750Ld Bj.2014
Da habe ich Hoffnung das dann nichts mehr poltert nach dem meine überholten Dämpfer aus Polen wieder eingebaut sind.
Habe gestern die Nachricht bekommen das die Dämpfer in Polen fertig sind und ich 340€ überweisen soll. Leider haben sie mir keine IBAN und BIC mitgeschickt nur Ihr normal Kontonummer.
Werde weiter berichten.
Interner Link) Hier mehr von meinem 7er und mir.
dremeier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2011, 13:01   #112
Dr.Motor
Benutzerbild von Dr.Motor
Fahrzeug: 730d (09.00)
hey lexmaul, hatte ja bei mir auch wegen des Poltern das Lenkgetriebe im verdacht, zumal es leicht spiel hatte.
Das Poltern vom lenkgetriebe ist aber von der frequenz eher so häufig wie bei ausgeschlagenen koppelstangen.
Beim edc dämpfer ist das poltern wesentlich häufiger und schneller nacheinander zu hören.
Bei mir war es definitiv der Dämpfer vorne links, dieser hatte laut Prüfstand noch 75 Prozent, hat also gar nichts zu sagen.
hab noch einen Guten allerdings von rechts, wenn du die möglichkeit hast den umzupressen kannste den günstig haben.
Dr.Motor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2011, 13:12   #113
Muellermilch
Ich hasse das Zeug!
Benutzerbild von Muellermilch
Fahrzeug: Audi A6 Avant (4G) 3.0 Tdi Quattro
Das wäre gut!
Eine Erfahrung zu den Dämpfern und zur Haltbarkeit würde sicher viele Interessieren.
Muellermilch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2011, 13:43   #114
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Dem Manne kann geholfen werden - kuckst Du Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier.
Alt 31.01.2011, 09:18   #115
B126LE38
Fahrzeug: E38 Alpina B12 6 Liter 02.2000
na dan werde ich meine neuen gekauften bei BMW von juni 2009 mal recklamieren.
hatte ja schon lange den verdacht das es die EDC dämpfer sind, aber es hätte ja doch sein können das es das LG ist, wollte es auch schon tauschen aber Lexmaul ist mir zuvor gekommen aber danke nochmal an Lexmaul dadurch spar ich mir viel arbeit und geld.
Gruss Martin
B126LE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2011, 09:30   #116
roland
Zitat von elDudereeno Beitrag anzeigen
Die Dichtungen können natürlich dennoch verschleißen, wodurch der Dämpfer (der ja eig. gar kein Dämpfer ist :-) ) undicht wird.
Genau das ist das Problem !!
Alt 05.05.2011, 21:01   #117
dremeier
Schrauber
Meine Erfahrung mit den überholten Dämpfern.
Ich habe Anfang 2011 2 vordere EDC-Dämpfer für den E38 FL nach Polen zum überholen geschickt.
Die Abwicklung war einfach und hat ca. 3 Wochen gedauert.
Die Dämpfer waren mit schwarzem Lack übergesprüht (leider auch das Typenschild). Oben wo die Dichtung zur Kolbenstange sitzt ist das Dämpferrohr für die Dichtung umgebörtelt. Der Dämpfer ist duch das aufdrehen an dieser Stelle auch kürzer geworden was man auch am Fahrzeugniveau sehen kann.
Wenn ich im ausgebauten Zustand die Kolbenstange runter drücke geht das schon mal viel schwerer als vorher (bzw. bei Vergleichs-Dämpfer die ich hier habe) auch wird die Kolbenstange viel langsamer vom Gasdruck heraus geschoben. Entweder zu hartes Öl oder zu wenig Gas oder beides.
Beim Fahren merkt man deutlich das die Dämpfer härter sind als vorher. Bei starken Unebenheiten auf der Straße hört man ein dumpfes/hartes schlagen (wie hier schon mal berichtet). Das Eigentliche Polter ist wesentlich weniger geworden, kam jedoch nach zwei Wochen wieder.
Alles in allem ist es jetzt noch schlimmer als vorher da ein hartes Fahrverhalten, dumpfes schlagen und ungleiches Fahrzeugniveau hinzugekommen ist.
viele Grüße
André
Alt 06.05.2011, 08:43   #118
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Also, nicht empfehlenswert
Aber wer macht sowas noch und vor allem, anständig?
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2011, 10:25   #119
roland
Gruß Klaus
Das würde ich auch gerne wissen!!
Nach fast 200.000 Km würde ich meine nun auch gerne überholen lassen.
Der Neupreis ist ja ...
Alt 23.05.2011, 14:52   #120
lbijl
schraubendes Mitglied
Benutzerbild von lbijl
Fahrzeug: BMW 750iL A Individual (10/00)
Standard EDC 4 Stoßdämpfer
Hallo liebe Leutz,
hab mir einen Satz gebrauchte geschossen und gestern mal angefangen mit der Untersuchung. Meine verbauten klappern auch.
Die Firma Balux ist momentan nicht zu erreichen. Zumindest nicht über die Webseite, die ist down.
Keine Ahnung..
Ich überlege echt die Dinger selber zu öffnen und zu überholen.
So schwierig sieht es nicht aus.
Die Federteller lassen sich abziehen, sind auf gesteckt. Die Federteller Dome haben Pressflächen, die den strammen Sitz auf dem Dämpfer gewährleisten. Mit ein paar Schägen mit dem schweren Gummihammer kommen die runter. Können dann bequem getrennt entrosted und neu lackiert werden.
Der Dämpfer selber ist an der Oberkante "gebördelt". Nix geschweisst oder so.
Die Bördelung hält nur die letze Dichtung mit Anschlagring (Kombidichtung) die eigentlich nur den Dreck draussen lassen sollen und die Endwegbegrenzung sind.
Man könnte die ca 4 mm breite Bördelkante genau von innen nach aussen abschleifen (Kolbenstange schützen mit Passrohr und Gegenmutter am Ende) mit Dremel Aufsatz Korund anschleifen. Dann Stünde noch genug über um hinterher 4 Ecken einzuschlagen zum wieder verschliessen. Dicht wird das eh nicht durch die Bördelkante. Hab ich gesehen, da ist Spiel drunter.
Ich mach am WE mal ein paar Bilder.
Nur, was mache ich dann mit Ersatzteilen ? Wo krieg ich die Dichtungen und evtl. gebrochene Einsätze / Platten her ?
Ich überleg nur "laut"
Naja, wer mit überlegen möchte, sag mal was
lbijl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: EDC Dämpfer DX 750 i BMW 7er, Modell E32 1 18.10.2007 17:31
Fahrwerk: EDC Dämpfer DX 750 i BMW 7er, Modell E32 8 20.06.2006 19:34
EDC Dämpfer Dax99 BMW 7er, Modell E32 9 28.01.2005 22:27
EDC-Dämpfer Skorpo Suche... 0 23.04.2004 23:55
EDC-Dämpfer Haller BMW 7er, Modell E38 20 15.10.2002 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
