| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  06.12.2007, 19:28 | #141 |
	| 5 Meter purer Schönheit
 Ich würde eher auf einen Wackelkontakt schliessen, wenn Du schon am schauen bist, dann schau auch gleich Deine Kontakte an, besonders den I-BUS    .
Diese Kabel sollten es sein: am Gong ein BRAUNES und ein ROT/GELBES
und am LCM sollte es ein WEISS/GRAUES mit GELBEN Ringen sein.
Gruss Straubinger
				__________________  Meine Website für Euren BMW:  http://www.bmw-elektronikservice.de
Ich programmiere NEUE und gebrauchte Schlüssel und EWS Steuergeräte auf Euren BMW, neue Schlüssel gibt es auch bei mir- Forumspreis pro Schlüssel 85,-€
		|  06.12.2007, 19:31 | #142 |
					Zitat von Masterjkim  hoffe das ich es heute oder morgen bekomme :-)
 Warte schon sehr darauf
 |  Servus Masterjkim,
hier ist Deine ID: RT2386 2841 9DE
    www.deutschepost.de/briefstatus  zum abfragen.
Gruss Straubinger |
		|  06.12.2007, 20:16 | #143 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-740iL (99er)
 Toll.  Freue mich schon darauf.
 Danke
				__________________E38 740IL / BJ 05/99
		|  06.12.2007, 23:50 | #144 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750i E38
				 Kleines Problem mit eLight - Spiegel klappt sporadisch nicht aus
 Wie im Betreff beschreiben:
 Mal der linke, mal der rechte Spiegel, klappt beim Öffnen nicht aus. Alle anderen Funktionen perfekt. Irgend eine Idee?
				Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!    |
		|  07.12.2007, 01:13 | #145 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i
 geht das auch beim w220?
 vorallem wäre das automatische einklappen der spiegel super.
 @straubinger kennst vielleicht so etwas für den w220?
 wäre echt super!
				__________________   |
		|  07.12.2007, 04:24 | #146 |
Servus Netjoker,
ich habe dieses Problem mal am CS weitergeschickt.
Gruss Straubinger |
		|  07.12.2007, 04:31 | #147 |
				 Daimler Module
 wäre echt super!
 |  Servus BMW730iStgt,
leider gibt es da keinen Hersteller für, denn selbst dieser   hier  (wo man schon mindestens 8 Kabel ziehen muss) hat für Daimler nix.
Gruss Straubinger |
		|  07.12.2007, 08:43 | #148 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Gruss Straubinger
 |  Okay, prima! Denke es handelt sich evtl. um ein Timingproblem. Spannungsprobleme kann ich ausschließen, seit ich mir eine Wohnmobilbatterie eingebaut habe, gehört die schwache Bordspannung der Vergangenheit an. |
		|  09.12.2007, 10:23 | #149 |
					Zitat von Netjoker  Okay, prima! Denke es handelt sich evtl. um ein Timingproblem. Spannungsprobleme kann ich ausschließen, seit ich mir eine Wohnmobilbatterie eingebaut habe, gehört die schwache Bordspannung der Vergangenheit an. |  Servus Netjoker,
hier die Antwort von CS auf Dein Spiegelproblem.
		| Hallo Michael,
 um welches Fahrzeug handelt es sich genau? Bei meinem Wagen und bei Dieters Wagen kommt es manchmal auch zu diesem
 Problem, aber wirklich nur ganz selten. Das liegt daran daß der Wagen die Bus-Befehle verschluckt, es liegt also nicht an unserem
 Modul. Wir haben es zu Sicherheit so programmiert daß die Spiegelanklappbefehle mehrmlas gesendet werden, aber trotzdem kann
 es mal sein daß sich der Wagen weigert, da zuviel auf dem Bus los ist..
 Wenn bei dem einen Modul von Dir das Spiegelanklappen sehr oft nicht funktioniert, oder bei jedem dritten mal oder so, dann müsstest
 Du das Modul nochmal an uns schicken. Sollte es wirklich nur ganz selten vorkommen, dann können wir leider nichts machen.
 Sag beschied.
 Marc
Gruss Straubinger |
		|  09.12.2007, 11:30 | #150 |
	| Erfahrenes Mitglied
 @ Straubinger:
Es ist 750i Baujahr 2000. Nun, es passiert so ein bis zwei Mal am Tag, wobei ich die Spiegel ca, 10-15 mal am Tag einklappe. Beim Einklappen klappt es immer zu 100%, beim Ausklappen hing bisher immer der rechte, nur ein einziges Mal der linke Spiegel. Man hat ja dann noch die manuelle Betätigung, das ist jetzt nicht sooo schlimm. Seit 2 Tagen ist das Problem nun nicht mehr aufgetreten.
Ich werde es mal weiter beobachten - es stört mich allerdings nicht all zu sehr.
Werde mal die Ibus-Klemme etwas nachdrücken und den Stecker prüfen.
Vielen Dank für deine Mühe!!  |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| Elektrik: eLight Modul | 728 | BMW 7er, Modell E38 | 10 | 30.07.2006 18:35 |  |
