Alt 18.09.2008, 12:01   #1
BMW-Driver730i
Benutzerbild von BMW-Driver730i
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Standard umrüsten von 3,0 auf 3.5 L
hallo da bin ich mal wieder mit vielen fragen
und zwar kann ich günstig an einen 735i e32 kommen und den schlachten
nun zu den fragen :
1. passt das getriebe 730 zum 735
2. sind die ansaugbrücken identisch von 730 zum 735 weil ich eine gasanlage habe und nicht grossartig rumbohren will sondern nur die brücken tauschen möchte
3. sind die anlasser gleich
4. ja ich weis das steuergerät muss getauscht werden
5. für jede weiter info wäre ich sehr dankbar
danke im vorraus für jede info die mich erreicht
gruss thorsten
BMW-Driver730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2008, 12:05   #2
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hallo,die Unteren Blöcke beim M30 identisch...also müsste das Getriebe passen.
Die Ansaugbrücke vom 3.5 muss rein theroretisch anders sein...""haben auch ne andere Bestellnummer"" im ETK......
Kabelbaum ist auch identisch....aber der is eh am Motor mit dran....
Ja...Anlasser sind gleich...
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2008, 12:39   #3
doreen 88
Fahrzeug: E32 730i R6 Automatik PD und EZ 06 / 1987 sowie E32 750 iL PD 08 / 1989 und EZ 10 / 1989
Hallo!
Ansaugbrücke des 735 paßt problemlos am 730! Sind problemlos untereinander tauschbar! MfG
doreen 88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2008, 12:47   #4
Piet-Werne
Zitat von doreen 88 Beitrag anzeigen
Hallo!
Passen ja...,aber die wird denke ich ein wenig Grösser sein vom 3.5ltr...allein schon vom Innenvolumen her!!!!!!!
Wäre theroetisch ja so möglich!!!!
Mfg Piet
Alt 18.09.2008, 12:57   #5
doreen 88
@ piet
Jo, könnte sein! Hab an meinem 730R6 eine vom 735 / B11 dran. Merken tut man das nicht sooooo! Andere User schrieben aber, daß sie den 3,5 Liter Motor verbaut hätten mit der Ansaugbrücke vom 730! Das soll wohl super laufen! MfG Christian
Alt 18.09.2008, 13:02   #6
BMW-Driver730i
@ piet
wenn es so sein sollte das die , die brücken von nen 730 auf nen 3,5 liter verbaut haben und es super läuft....welcher user ist es dann...damit man sich untereinander austauschen kann...
Elektrik: Umrüsten von Infrarot auf Funkfernbedienung martin123 E32: Tipps & Tricks 10 01.12.2011 18:45
Elektrik: Umrüsten von 4:3 auf 16:9 sumol BMW 7er, Modell E38 13 10.07.2010 20:48
Elektrik: Umrüsten von MK2 auf MK4 Frage Himsi BMW 7er, Modell E38 9 05.01.2006 17:14
umrüsten von mk1 auf mk3 navi Mr.V12 BMW 7er, Modell E38 17 16.06.2004 23:08
Umrüsten. Von kleinen BC auf großen mit Verbrauchsanz. 7er Joe BMW 7er, Modell E32 11 25.12.2002 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:04 Uhr.
