02.11.2008, 12:58
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
02.11.2008, 13:04
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
Zitat von Chrwezel
das stimmt nur bedingt. vollsynthetische öle verbrennen nunmal weiß. mineralische oder teilmineralische öle verbrennen verbrennen blaulich. bezogen aus das was aus dem auspuff kommen kann.
ganz schön viel wenn man bedenkt das ersatzteile um die 50€ liegen.
also,das teil war bei mir auch kaputt,46 euro hat mich das teil gekostet und etwas fummelarbeit,alles paletti
02.11.2008, 13:16
#13
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
welches teil hast du denn gewechselt? wäre gut wenn du die positions-nr. angeben könntest, da mir selbst nicht ganz einleuchtet was wirklich zu tauschen ist. mein dicker fängt so langsam an öl zu verbrauchen. merklich wird es wenn ich den v8 in höheren drehzahlen bis 4.500 touren arbeiten lasse.
02.11.2008, 17:05
Zitat von Mastaodin
hallo,
den Öldeckel habe ich mal aufgemacht und der motor hat dann eine leichet erhöung des drezahls gehabt.
eine frage ist das das teil, was eventuell bei mir ersetzt werden muss?
Sauganlage
oder meint ihr was anderes?
Ja, Teil Nr. 02 und 04. Normaleweise, soweit ich aus dem Forum weiß, kann man's selber wechseln, mit etwas Zeitaufwand. Mir die Sache aber selber auch noch nicht angesehen, sollte aber gehen. Hab's auch vor - präventiv.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
02.11.2008, 22:19
#15
- remember the 90´s -
02.11.2008, 23:20
#16
Zitat von am besten V8
Ja, Deinen Bericht hab ich mir schon als Anleitung vorgemerkt gehabt    .
Wie war denn das nun mit dem Entlüftungsrohr eigentlich, kommt das oben links oder unten rechts dran??
Gutes Werkzeug hab ich und zum Glück auch keine Gasanlage.
Werd ich in einem Abwasch mit dem Wechsel des Heizungsventils machen und dann auch gleich mal Kerzen wechseln   .
Läuft zwar einwandfrei, ohne Mucken, auch im Leerlauf, aber sicher ist sicher...
03.11.2008, 08:47
#17
Killerspielespieler
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
[quote=Chrwezel;1008462]das stimmt nur bedingt. vollsynthetische öle verbrennen nunmal weiß. mineralische oder teilmineralische öle verbrennen verbrennen blaulich. bezogen aus das was aus dem auspuff kommen kann.
danke für die info
23.01.2009, 16:15
#18
Freude am fahren
Fahrzeug: 745 E65 2003
so bin wieder hier
also habe meinen motor generall überholen lassen und nun läuft mein beamer wieder ohne probleme
ES GRÜßT EUCH MASTAODIN
740I E38 FAHRER
23.01.2009, 17:17
#19
Was heisst "general" im Einzelnen, und was war der Preis dafür?
25.01.2009, 09:39
#20
Freude am fahren
alle lager wurden getauscht, kolbenringe, steuerkette, alle dichtungen, sauganlage, ventile, usw.
habe nicht mehr weiter geusst warum auf einmal mein beamer angefangen hat zu spinnen und dann hatte ich die schnauze voll und habe alles auf eimal machen lassen. matrial kosten 2000 euronen. aber nun ist er wieder ganz der alte
