Alt 08.12.2008, 17:43   #1
werty
Fahrzeug: xxx
Zitat von sexus Beitrag anzeigen
Warum baut man nicht einfach eine neue Batterie + Megapulse ein und hat Ruhe?
Richtig und wenn man den originalen Megapulser hat funkt das auch mit einer alten 110er wie bei mir
Alt 08.12.2008, 16:22   #2
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Zitat von grunzl71 Beitrag anzeigen
Wozu soll das gut sein,springt sonst dein Traktor nichtmehr an.
nein, aber mit mehr strom kann ich die standheizung 1 stunde laufen lassen statt 30min, hab dann ein kuschelig warmes auto(und motor auf annähernd betriebstemperatur), und immernoch soviel saft in der batterie, daß ich unnmittelbar nach dem starten sofort 4x sitzheizung, heckscheibenheizung, licht etc. anmachen ohne leistungeinbussen...(ohne die 2te batterie dauerts auch nach 30min standheizung ewig bis die sitzheizung wirkung zeigt)
Es kommt auf die Kapazität der Batterien an und wie oft/lang Du fährst, ob Du das tatsächlich merkst.
die batterien sind einmal 110AH 920A Varta Silver (eingebaut) und einmal 110Ah 850A orig. BMW zusätzlich, ich fahre relativ viel, ca. 700-1000km in der woche
Kai
Alt 08.12.2008, 16:27   #3
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
braucht die diesel standheizung solange??? meiner ist nach 10 15 min richtig schön warm
Alt 08.12.2008, 16:40   #4
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Also ich hab auch die 110-er Varta drinn und bei mir rennt die Standheizung auch 1 Std (oder länger wenn ich vergesse ),die hat dann immer noch 12,5 V (lt. BC) und der Fuffy startet als ob nix gewesen wäre,ohne Leistungseinbußen.
Hab dann auch meißt alle Verbraucher am Laufen (Fernseher,Navi,Sitzheizung,Xenon und was halt noch so gibt )
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 08.12.2008, 17:28   #5
Roman e38
Benutzerbild von Roman e38
Fahrzeug: auf den Stern gekommen!
Meine Batterien sind 88Ah + 110Ah, aber daran kanns doch nicht liegen.
Auch wenns mir die wirklich im laufe der Zeit aussaugt...
Ich habe nun mal die Sicherungen F40+F69+F70 nochmals überprüft, die waren auch in Ordnung.
Ich hab das was gelesen von wegen, Sicherungen unter der Sitzbank bzw. was für welche sind denn die "Fetten" orangen vorne im Motorraum?
Für was sind die und können die dafür veranwortlich sein?
Kann mir wirklich niemand helfen und weis niemand Rat?
LG
Roman
Roman e38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Wandler oder Automatik. Irgendwas geht grad kaputt Themistokles BMW 7er, Modell E38 9 29.11.2007 12:34
Getriebe: Kupplung /Getriebe defekt bzw. Verschlissen? Kalimond BMW 7er, Modell E32 14 07.08.2007 07:15
Sicherung 25 immer durch! Zusatzlüfter defekt? MR77 BMW 7er, Modell E32 33 04.12.2006 23:37
Irgendwas kaputt beim Radio "Entstörer"? michael graetz BMW 7er, Modell E38 0 07.04.2003 09:33
Bordcomputer defekt (Sicherung ?) dennis BMW 7er, Modell E32 14 24.07.2002 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:06 Uhr.
