Alt 07.11.2017, 09:12   #11
Beamer92
Benutzerbild von Beamer92
Fahrzeug: VW CC 3.6, Mercedes S320cdi, CLK430
In Fahrtrichtung der linke?
Kann das auch der Grund sein für den starken Leistungsverlust?
Seit 2010 nur positive Erfahrungen mit BMW
mfg.Christoph
Beamer92 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2017, 09:27   #12
simpadic
Benutzerbild von simpadic
Fahrzeug: E39 540iT | E38 750i
Zitat von B12 Beitrag anzeigen
Auslesen kann man die LMM nicht.
Naja, man kann schon die Analogwerte des LMM via Inpa auslesen. Im E39-Forum gibt's irgendwo eine Liste mit Referenzwerten verschiedener Motoren. Das ist zwar der M73 nicht dabei, aber die gemessene Luftmasse müsste ja zumindest etwas über dem M62 liegen.
LMM sterben durchaus schleichend und messen etwas weniger Luft, als tatsächlich angesaugt wird.
Simon
simpadic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2017, 10:08   #13
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Ja, links in Fahrtrichtung. Also Fahrerseite.
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2017, 10:10   #14
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Es werden aber keine Fehler abgelegt.
Bei sporadischen Problemen helfen leider die
Analogwerte nicht weiter. Und nur sehr wenige
Werkstätten können damit umgehen :(
Alt 07.11.2017, 10:33   #15
simpadic
Sporadische Fehler verursacht durch den LMM sind dann aber wahrscheinlich auch keine Messfehler, sondern eher Leitungsunterbrechungen. Und die wiederum lösen verlässlich FS-Einträge aus - kann man ja beim Abstecken des LMM schön sehen.
LMM werden ja mit Älter auch träge. Wenn dann noch eine alte Lambdasonde oder ein bisschen Falschluft dazukommt, kann die DME das Gemisch oft noch korrigieren und manchmal eben nicht -> sporadischer Fehler - nur als ein weitere Gedanke.
Alt 07.11.2017, 10:42   #16
Beamer92
Danke für die Antworten, dann werde ich ihn nächste Woche mal auslesen lassen falls das jemand im Raum Bremen kann, darf er sich gerne bei mir melden.
Ansonsten würde ich die LMMs erstmal gegenseitig tauschen, funktioniert der Tempomat dann ist definitiv einer defekt sprich ich werde dann direkt zwei neue bestellen.
Motorraum: ab und zu Leistungsverlust und Tempomat fliegt ab und zu raus sowie kurze Rucke 750i 750_b12 BMW 7er, Modell E32 26 22.12.2008 19:56
Abgasanlage: HILFE!!! Leistungsverlust 750I E32 paulchen BMW 7er, Modell E32 9 10.02.2006 07:56
Motorraum: Mein 750i hat Kaltstartprobleme heka2 BMW 7er, Modell E32 9 07.10.2005 08:56
Mike 750i hat Geburtstag 7er Driver Stammtische 7 27.08.2005 13:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
