Alt 03.04.2009, 17:58   #1
Wasse
Fahrzeug: E38-750iL 05/95
Standard 750i hat sporadischen Leistungsverlust
Hallo erstmal,
Ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines kleinen 750il Bj 05/95. Und schon beginnen die Probleme. Sporadischer Leistungsverlust..... Manchmal geht der kleine wie Schwein und dann ohne Vorwarnung ist die Leistung einfach weg.... Um es bildlich zu gestalten: Er läuft bei 1/4 Gas genauso wie bei Vollgas.... kein Spürbarer Unterschied in der Beschleunigung.
Motorelektronik wurde ausgelesen aber es war kein Fehler hinterlegt... Hatte Jemand von euch schonmal dasselbe Problem oder was ähnliches ?
Vielen Dank im Voraus
Grüße aus Rheinland Pfalz
Wasse ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2009, 18:33   #2
Heiko0041
Förderdruck der Karftstoffpumpe prüfen.
Gruss Heiko
Es kann auch ein verdreckter Benzinfilter sein
Geändert von Heiko0041 (04.04.2009 um 00:59 Uhr).
Alt 03.04.2009, 18:48   #3
Phil87cgn
e38-Vermisser
Benutzerbild von Phil87cgn
Fahrzeug: E32 750iL Highline (11/89)
Zitat von Heiko0041 Beitrag anzeigen
ein zuher Benzinfilter
In Fachkreisen nennt man das auch "verstopft"
"Wir essen gleich Opa" <-- Satzzeichen retten Leben!
Phil87cgn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2009, 10:04   #4
Wasse
So, vielen dank für eure schnellen antworten und siehe da......
Der Spritfilter ist so alt wie das Auto.... 95
Aber leider ist dies noch nicht die Lösung.... werde mich mal der Benzinpumpe widmen und dann berichten
Alt 06.04.2009, 12:15   #5
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard Leistungsverlust
hatte ich auch. Fehler war ein bzw. 2 zerstörte Kats die den Puff zugestopft hatten. Die Dinger sind regelrecht explodiert wegen Fehlzündungen. Schlussendlich war das Zündgeschirr schuld, Harrriss in 1 Verteilerkappe, 3 Zünkerzenstecker hatten keinen sauberen Kontakt.
Mit Ohm-Meter (rütteln dabei) alle Kabel durchgemessen und gefunden, das Thema an der Verteilerkappe durch genaues Gucken gefunden. Irgendwo hier steht das genauer beschrieben, musst suchen.
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2012, 15:24   #6
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
habe folgendes Problem und hänge mich einfach mal an diesen antiken Thread:
1.) der M73 läuft im Stand so ruhig dass die Münze stehen bleibt, und ist während der Fahrt auch nie zu hören bzw vibriert nicht
2.) Manchmal, bzw recht oft hat er nicht einmal bei Kickdown volle Leistung. Dabei wird keine Fehlermeldung angezeigt.
3.) Beim Auslesen steht 31 Mal Motornotprogramm und 17 Mal Getriebenotprogramm drin. Die Fehler werden aber weder aktuell unter dem Tacho angezeigt noch treten sie laut Software gerade auf. Gelöscht werden können sie nicht. Drosselklappen und Lamdawerte laut Auslesesoftware ok.
Mir wurde geraten den Motorkabelstrang rechts am Kotflügel zu prüfen, doch ehe ich den Wagen auch vorne zerlege wüsste ich gerne ob es noch andere Ursachen haben kann.
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: ab und zu Leistungsverlust und Tempomat fliegt ab und zu raus sowie kurze Rucke 750i 750_b12 BMW 7er, Modell E32 26 22.12.2008 20:56
Abgasanlage: HILFE!!! Leistungsverlust 750I E32 paulchen BMW 7er, Modell E32 9 10.02.2006 08:56
Motorraum: Mein 750i hat Kaltstartprobleme heka2 BMW 7er, Modell E32 9 07.10.2005 09:56
Mike 750i hat Geburtstag 7er Driver Stammtische 7 27.08.2005 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
