Alt 12.08.2009, 19:25   #1
Lukestar
Fahrzeug: E32-730i (12.90) R6 138kw
Frage Energie-Control "haut ab"
Seit einiger Zeit fällt mir auf, daß die Energie-Control (730 i R6, 138Kw,´90) im Stand nach rechts oben "abhaut". Das heißt: Normalerweise steht der Zeiger im Stand (unter 2km/h oder so) auf ca. 27 l/100km. Bei mir ist das jetzt ab und zu so, daß er da (also bei 27 l/100km) kurz (einige Nanosekunden) stehenbleibt und dan ziemlich zügig nach rechts oben, außerhalb des sichtbaren Bereichs verschwindet. Wenn man wieder anfährt, taucht er plötzlich wieder auf um den (natürlich immer zu hohen) Spritverbrauch anzuzeigen.
Der Spritverbrauch hat sich übrigens nicht merklich verändert, obwohl ich relativ viel Standzeiten (viel Stadtverkehr -> viele Ampeln -> viel zu viele andere Autos ->...) aufweise.
Ist das ein Bug oder deutet sich da ein Prob an?
Danke für Antwort!
P.S. Ich hab die Suchfunktion benutzt, aber wirklich nichts gefunden. Das müßt ihr mir glauben
Lukestar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2009, 19:27   #2
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Hm Hi,
also bei mir ist das schon immer so gewesen das wenn er steht ohne Schubabschaltung oder sonstiges das die Nadel aus dem Blickfeld verschwindet.
Sollte das etwa wirklich eine fehlfunktion sein?
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2009, 19:31   #3
MR.Cityline
Na, wo geht sie denn hin???
Alt 12.08.2009, 19:40   #4
Aschallnick
Power to the Bauer!
Benutzerbild von Aschallnick
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Das ist tatsächlich normal, dass die Anzeige im Stand bei laufendem Motor in den nicht sichtbaren Bereich verschwindet, denn im Stand verbraucht ein 7er nun mal unendlich viel pro 100 Km, aber das ist wiederum mathematisch bei allen Autos gleich...........
Mit dieser Thematik habe ich schon mal einen Diplommathematiker in den Wahnsinn getrieben, denn wenn man in einer Gleichung einmal mit unendlich operiert, dann ist das Ergebnis immer + oder - unendlich, warum dann ein Auto nicht zeitlebens unendlich viel verbraucht, wenn er einmal im Stand gelaufen hat, konnte er mir nicht erklären.......
Also Klugsch....sser vor!
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
Aschallnick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2009, 19:46   #5
Lukestar
Na dann war´s aber vorher nicht normal, daß die Nadel bei 27 l/100km stehen bleibt oder aber ich bin im Besitz des einzigen Siebeners, der nicht unendlich viel Sprit verbraucht Übrigens wechseln sich "aus dem Blickfeld" und "27 l/100km" im Moment ab. Mal so, mal so.
Alt 12.08.2009, 19:48   #6
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Bei den neueren Modellen hat BMW es dann aber geschafft, den Verbrauch im Stand auf Null zu bringen - klasse, woll?!?
Die Nadel wandert beim Langsamerwerden erst Richtung Unendlich, um dann plötzlich in die Gegenrichtung auf Null zu springen.....
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2009, 20:42   #7
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
BMW hat den Anspruch, energieeffiziente Fahrzeuge zu bauen, da passt ein 'unendlicher' Verbrauch nicht ins Konzept.
Bei den ersten Anzeigen war das eben rein mathematisch. Übrigens wird in der Gleichung durch 0 geteilt ...
Mit leistungsfähigerer Hard/Software konnte man es sich dann leisten, die Anzeige bei fehlendem Geschwindigkeitssignal zu nullen (eigentlich wird die Anzeige deaktiviert). Andere Hersteller zeigen im Stillstand den Stundenverbrauch an.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2009, 21:02   #8
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Soweit ich das noch in Erinnerung habe, geht der Zeiger deshalb auf den
unendlich hohen Verbrauch ( verschwindet also rechts ) weil ihm im Stand
das Geschwindigkeitssignal zur Verbrauchsberechnung fehlt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 12.08.2009, 19:47   #9
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Ist voll normal.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Radiocode "Reverse RS", Check-Control E30Gronau BMW 7er, Modell E32 2 09.08.2007 12:58
Elektrik: Freischalten "erweiterte Check-Control-Anzeigen" vs. "BC-Freischalten" Sinclair BMW 7er, Modell E38 3 04.04.2006 09:13
Elektrik: Check Control aus Versehen "gelockt" lowrider BMW 7er, Modell E38 1 11.03.2006 09:14
Elektrik: Brauche Hilfe: Innenlicht + Check-Control zeigt "Tür offen" yunkie BMW 7er, Modell E32 5 09.12.2005 10:01
Wie lange noch mit Bremsen fahren wenn Check Control "Bremsbelaege"? küfi BMW 7er, Modell E32 17 06.09.2005 09:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
