Alt 30.09.2009, 10:52   #1
PHILM3
Standard Klimaautomatik spinnt!
Hallo habe folgendes Problem:
Habe ein BMW 735 (E32) Bj 10/1987 mit Klimaautomatik. Auf der Fahrerseite kommt nur warme Luft an warmen Tagen und an kalten Tagen kalte Luft. Auf der Beifahrerseite je nach dem kalte und warme Luft. Hinten kühlt er auch an warmen Tagen.
War gestern bei BMW die haben den Schlauch vom Heizventil abgezogen und dann kam überall gleichmäßig warme Luft. Die meinten Heizventil OK aber Steuerung Klimaautomatik defekt.
Was meint Ihr? Ist Steuerung wirklich defekt?
Wo bekommt mann eine funktionierend Steuerung her für nicht allzu viel Geld?
Tolles Forum hier hoffe auf viel Antworten!
Danke!
Alt 30.09.2009, 11:10   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Haben die den Schlauch oder den Stecker vom HV abgezogen??
Ist dein Bedienfeld in Ordnung??
Teile bekommst du übrigens bei Abenson hierim Forum
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2009, 11:19   #3
PHILM3
Standard Hilfe Klimaautomatik spinnt
ich glaube das war der Stecker! War unter so einer schwarzen Verkleidung im Motorraum Fahrerseite fast an der Stirnwand. Die Bedienelemente scheinen OK zu sein. Kannst Du mir die Adresse geben von Abenson?
Danke für die schnelle Antwort
Alt 30.09.2009, 11:33   #4
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Hallo Philm,
schön das sich die Probleme von selber gelöst haben.
Weiterhin gute Fahrt.
Andi
... früher war mehr Lametta ...
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2009, 12:08   #5
PHILM3
Standard Klimaanlage spinnt
Wieso erledigt? Die Klimaanlage bzw Automatik geht ja immer noch nicht! Habe doch nirgends erwähnt das die geht!
Alt 30.09.2009, 12:18   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von PHILM3 Beitrag anzeigen
diese Aussage könnte man als "ich hab das Problem gefunden" bewerten.
Abenson findest du locker über die Mitgliederliste.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 30.09.2009, 12:42   #7
PHILM3
Standard Klimaautomatik spinnt immer noch!!!
Nein! Das war die Antwort auf die Frage "Haben die den Stecker oder Schlauch abgezogen?"
Also Problem immer noch da!
Was könnte es also sein? Doch Heizungsventil oder Steuerung Klimaautomatik? Was anderes?
Danke
Sorry für die Missverständnisse!
Alt 30.09.2009, 12:51   #8
CarstenE
Heizölverleiher
Isch han disch scho verstanden
Kannst du des Bedienteil austauschen?
oder was passiert wenn du den Tempregler auf Min oder Max stellst...
Dann wird das Heizungsventil zwangsgeöffnet bzw geschlossen...
wenn das funktioniert scheint dein Steuergerät tatsächlich im Eimer zu sein...
Klimaautomatik spinnt Patrick-735il BMW 7er, Modell E32 1 23.06.2007 23:02
Elektrik: Klimaautomatik spinnt dieselspaß BMW 7er, Modell E38 7 23.01.2007 13:13
Klimaautomatik spinnt!!! BigWill BMW 7er, Modell E32 4 22.01.2004 23:56
ABS Leuchte bennt,Klima spinnt, Niveaureg.spinnt HILFE !!! BMWupptich BMW 7er, Modell E32 6 02.08.2003 23:00
Klimaautomatik spinnt RoadRunner BMW 7er, Modell E32 7 01.08.2002 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
