Alt 20.04.2010, 20:51   #1
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Standard Kontakt für Schleifring
bei mir fing es beim lenken an zu quitschen und kratzen beim Lenken...
Als ich wegen einem Lenkradumbau sowieso die Nabe wechseln musste sah ich das der Kontaktstift hinter der Nabe völlig ausgefranzt war.
Ich bearbeitete diesen mit einer Feile und machte etwas den Grad ab...
2 Wochen gings gut nun kratzt es wieder und ich will mir nicht die neue Nabe zerkratzen...
Nun zum eigentlichen Problem:
Ich finde den Stift nicht einzeln in Teilekatalog, gibt es den überhauot einzeln?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier mein Fahrzeug im Teilekatalog
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2010, 20:54   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich habe es nicht mehr genau in Erinnerung, ich meine,dass ist alles miteinander vergossen. Bei mir wurde der komplette Schleifring getauscht,da
die Airbaglampe nicht mehr ausging, nach dem Tausch war wieder alles ok.
Viele Grüsse
Peter
Alt 20.04.2010, 21:05   #3
Scheitig
ich habe keinen Airbag...
und der Stift sitz ja in der Lenksäule hinter der Nabe... und hat mit der Nabe selber eigentlich nix zu tun ausser das er auf dem Schleifring der Nabe schleift....
Und nimmt man die Nabe ab kann man den Stift sehen .. er ist auch noch lang genug... vlt muss ich das Ding mal richtig rund feilen.... zum ausbau muss denke ich mal die Lenksäulenverkleidung ab... keine Ahnung wie ich das Ding überhaupt ausgebaut bekomme
Alt 20.04.2010, 21:14   #4
peter becker
Beim Lenkrad ohne Airbag ist das kein grosses Ding, Du musst nur das BMW
EMBLEM aushebeln und die dicke Mutter lösen,dann geht das Lekrad runter.
Achtung... Du musst den Schlüssel auf Zündung drehen,sonst geht das Lenkrad nicht ab,da es arretiert ist.
scroll mal hier etwas runter,dort siehst Du es.....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dashboard Removal
Viele Grüsse
Peter
Alt 21.04.2010, 07:59   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
kuksch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) da
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 21.04.2010, 09:25   #6
kein grosses Ding, Du musst nur das BMW EMBLEM aushebeln und die dicke Mutter lösen,dann geht das Lekrad runter.Peter
nur die hatta nicht, da ist eine M12 Sechskantschraube bei dem Baujahr bei Fahrzeug mit Kat
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenksaule-Lenkspindel oben BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Alt 21.04.2010, 16:11   #7
Scheitig
also das Lenkrad samt Nabe abbauen ist kein Problem.. habe ich bereits schonmal gemacht...
das Teilekatalogbild von Stiefelknecht hatte ich auch schon auf, nur sehen ich da nix was dem Kontaktstift ähnelt... sollte das Teil Nr 7 sein ?
HiFi/Navigation: Monitorreparatur Kontakt/Preis? robin BMW 7er, Modell E38 25 13.09.2010 15:12
E32-Auto: 2 Gurtschlößer mit e Kontakt mannheimbmw Suche... 1 26.10.2007 15:45
Elektrik: motor kontakt 25 pin timbertaz BMW 7er, Modell E32 10 16.01.2006 15:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:18 Uhr.
