Alt 20.05.2010, 09:44   #1
DavidBaumann
Fahrzeug: E34-540i (06.93)
Standard Lambdasonden, Verbrauch M60B40
Hallo zusammen,
Nachdem mir im E34 Forum erstmal keiner so richtig helfen konnte, versuche ich es mal hier.
habe schon seit längerem Probleme mit einem erhöhten Verbrauch von meinem dicken. Im Fehlerspeicher stand "Signal Lambdasonde ungültig" und "Lambdasonde 1 Kabelbruch", also habe ich mal die Lambdasonden gewechselt.
Danach immernoch "Lambdasonde 1 Kabelbruch"!
Kabel überprüft, scheint ok zu sein.
Dann mache ich den Motorsteuergerätekasten auf und was sehe ich?
Beide schwarze sowie weissen Kabel der Lambdasonden abgeschnitten!
Ok, Kabel verbunden. Danach hat er mehr gestunken wie vorher, und lief unrund!
Also mal rechts und links umgesteckt, und gut war es.
War dann beim Bosch Dienst.
Fehlerspeicher immernoch: Beide Lambdasonden Signal ausser Messbereich.
CO Gehalt 4% und so ein Mist. Verbrauch war ja immernoch zu hoch.
Luftmassenmesser ist übrigens neu! Wenn ich ihn abziehe geht er kurz fast aus, und wenn ich ihn einstecke dreht er kurz höher aber fängt sich gleich wieder.
Habe jetzt mal gemessen, an den Lambdasonden hatte ich 0.35 Volt, also melden die zu mager, oder? Dann ist klar, dass der Motor anfettet.
Jetzt weiss ich nur nicht, an dem weissen Kabel war kein Strom drauf, muss die Heizung nicht immer laufen?
Liegt es eventuell nur an der Heizung?
Kann mir jemand sagen, wie die geschaltet wird? Immer? 1 Minute ab Start? Bis zu einer bestimmten Motortemperatur?
Durchgang hatten übrigens alle Kabel zu den Lambdasonden.
Ich bin echt verzweifelt, sieht aus als könnte mir keiner weiterhelfen!
Welche Sensoren könnten denn noch nicht ok sein?
Laut Bosch ist die Ansaugtemperatur 46 Grad und die Motortemperatur war so um 86 Grad rum.
Wenn ich am Kabelbaum, da wo in der Mitte die Klopfsensoren angeschlossen sind, den anderen Stecker ganz vorne Beifahrerseitig abziehe geht die Kiste aus.
Wenn ich den Fahrerseitig ziehe passiert rein garnichts? Ist der Sensor hin?
Ich wäre richtig dankbar für Hilfe.
Wenn jemand von euch in der Nähe von mir (74706) eine gute Werkstatt hat bin ich auf jeden Fall auch bereit, dafür zu bezahlen.
Nähe ist für mich dehnbar
David.
DavidBaumann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
2 Lambdasonden M60B40 BJ.8/94 Nico540i Suche... 1 08.03.2010 18:18
Motorraum: Was ein M60b40 aushält... Mario RE BMW 7er, Modell E32 5 19.08.2009 19:05
Motorraum: Leerlaufproblem M60B40 MaMueBMW BMW 7er, Modell E32 2 03.01.2008 09:53
Ansaugbrücke m60b40 Hotzippo Suche... 1 04.12.2007 16:29
Motorraum: Verbrauch deutlich niedriger mit neuen Lambdasonden! Erich BMW 7er, Modell E32 9 07.10.2005 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
