Alt 29.05.2010, 20:15   #11
Leonard e38
Fahrzeug: e38 728i 09.97 Landirenzo LPG 55500 TKM
Am Dämpfer unten ist so eine Art Hülse dran und die sitzt im Achsschenkel. Wenn man die Schraube rausdreht, dann muss man den Dämpfer vom Achsschenkel lösen. Und da gibt es das Problemm, daß der Dämpfer sich nicht rausziehen lässt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Federbein hinten Einzelteile BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
Leonard e38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2010, 21:00   #12
MuFFe
Ahso, im eingebauten zustand erkennt man das garnet, gemein
Danke für die info.
Gruß Adrian
Alt 15.11.2011, 17:09   #13
T. Horshammer
Fahrzeug: 840csi, E38 VFL 730iA
Wenn das Domlager poltert, was soll ich ersetzen? Nur die Nummer 9 oder auch den Gummipümpel mit der Nummer 1?
T. Horshammer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2011, 18:15   #14
nonickatall
Fahrzeug: ...
Zitat von MuFFe Beitrag anzeigen
Hm, wo können die den unten festsitzen?
Sind da ja nicht wie vorne "gesteckt" ?
Da ist so ein Konus auf dem die sitzen, der gammelt gerne fest.. Aber man kriegt die los indem man stumpf auf das Stoßdämpferauge mit einem Hammer schlägt..
Irgendwann lösen die sich.. Natürlich die Schraube vorher lösen..
Alt 15.11.2011, 19:45
T. Horshammer
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht. Grund: OT. Unangemessene Ausdrucksweise.
Alt 15.11.2011, 20:10   #15
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Cooler Tipp - wie kommt man denn an das Auge mit einem Hammer dran? Das würde mich mal interessieren...
Alt 15.11.2011, 21:05   #16
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Das würde mich allerdings auch interessieren - ausserdem schwirrt mir da noch irgendwo der Tip mit dem Meisselhammer das Auge loszurappeln herum. Ich meine ich habe das hier gelesen...nur keine Details.
Alt 19.11.2011, 14:03
T. Horshammer
Alt 19.11.2011, 14:09   #17
Bastl
V12-infiziert
Die 1 ist das Domlager, die 9 ist das Axialrillenkugellager - hilft Dir das?
Man macht übrigens beides neu!
Alt 19.11.2011, 21:22
MuFFe
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht. Grund: OT. Problem hat sich erledigt.
Wie lange halten Standlichtbirnen? esau BMW 7er, Modell E65/E66 1 26.10.2009 13:22
Gas-Antrieb: Wie lange halten die Zündkerzen? ab1966 BMW 7er, Modell E38 9 03.11.2008 10:14
Wie lange halten die Kats im E38 nesi BMW 7er, Modell E38 10 25.03.2007 23:44
Wie lange halten Bremsen? antek73 BMW 7er, Modell E65/E66 26 09.04.2006 20:38
Wie lange halten RDC-Batterien? 7er Jens BMW 7er, Modell E38 13 05.04.2005 11:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
