25.03.2007, 00:31
Wie lange halten die Kats im E38
Ich habe ein M60 mit nun ca. 250.000km, ich frage mich wie lange die Kats halten, wie ist eure Erfahrung ?
und wie merke ich es das die defekt sind?
25.03.2007, 00:49
Herr der Kekse ...
Fahrzeug: E38
erfahrung kats ..
hallo
wie lange sie halten : zu kurz
würden die nasen von anfang an metallkats verwenden
dann hätten wir auch keine probleme, z.b. wie ich
hier ein kleiner erfahrungswert von mir : metallkats ...
gruss K.C.
... Wer King Cornflakes © nachmacht od. fälscht, od. nachgemachte od. gefälschte King Cornflakes © in Umlauf bringt,
anderen verschafft, feilhält, oder einem anderen überläßt, muss zur strafe golf 1 C diesel fahren ....
25.03.2007, 00:56
Intressant, ich habe nähmlich auch das Gefühl, dass der Wagen nicht mehr ganz so zieht wie vorher, gibts den irgendein test mit dem man die Kats testen kann?
Bei welcher km Leistung hast du den gewechselt?
25.03.2007, 01:26
Fahrzeug: 740i (E38)
Hi Nesi,
bei mir fingen die Dinger so bei etwa 180-190tkm an zu rasseln. Am einfachsten überprüfen kannst Du es auf der Hebebühne. Einfach mit der Faust mal gegen schlagen. Wenn es dann rasselt, haben sie es hinter sich.
Von den Metallkat´s war ich nicht so überzeugt (aufgrund ein paar Leuten die damit Probleme hatten) und daher habe ich wieder Keramikkat´s einbauen lassen. Ich habe das bei http://www.uni-kat.de machen lassen.
Mein Verbrauch ist dadurch wieder gut einen Liter nach unten gegangen und der Wagen zieht deutlich besser.
Markus
By the way - bei meinem damaligen E38 730i V8 waren die Kat´s bei etwa 220tkm hinüber. Genau dasselbe wie bei meinem jetzigen..... Das rasseln hört man bei kaltem Motor am besten und nur im Stand.
25.03.2007, 12:42
Meine waren bei 95000 KM schon im Eimer haben immer laut gerasselt. Hab sie dann ausgebaut und bei Unikat neu befüllen lassen seit dem keine Probleme mehr.Verbrauch ist auch runter.
25.03.2007, 14:27
Herr der Kekse ...
Fahrzeug: E38
hi markus
von welchen problemen, das interessiert mich mal, wie äussert sich das ?
@ nesi
bei ca. 190tsd km aber ich denke mein vorbesitzer hatte es schon
da aber die frau gemalin fuhr, denke ich nicht das was bemerkt wurde
und bemerkt habe ich es aller spätestens nach dem TDI erlebnis
25.03.2007, 15:40
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
meine haben jetzt 170000KM runter. Rasseln seit ca. 10000km aber verichten ihren Dienst.
Also warum sollte ich Sie tauschen?
Benzinverbrauch hat sich nicht geändert.
rk-oldtimer
