09.06.2010, 17:19
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Kühlwasser Problem - Motor warm
Hallo zusammen,
am Montag hat das Kühlwasser das Rote bereich erreicht während der Fahrt. BC gleich "Kühlwassertempatatur", habe gleich das Auto abgestellt und kühlen lassen. Habe danach das Thermostat ausgebaut, war defekt, gleich neues eingebaut. Bis heute war alles normal, heute an der Ampel wieder roter Bereich erreicht und der Schlauch der von der Wasserpumpe hoch kommt, war richtig dick, so das es gleich platzen würde. Woran kann das liegen?
WaPu? Lüfterrad/Kupplung??
Grüße Murat
09.06.2010, 18:44
Fahrzeug: ...
Nicht entlüftet?
09.06.2010, 18:44
Wie entlüftet`??
09.06.2010, 19:15
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Wenn du nen R6 hast, hast du oben am Thermostatgehäuse ne Schraube, müsste ne 8er Nuss raufpassen, die leicht aufdrehen. Dann kommt der Dampf bzw die Luft raus. Musst du mehrmals wiederholen. Aber im warmen Zustand.
09.06.2010, 19:44
Ich werde morgen mal sicherheitshalber den Wasserpumpe und den Lüfterkupplung mal bestellen und austauschen. Weil mir grad aufgefallen, wenn der Motor warm ist, und ich den Lüfterrad drehen, dreht sich es schwer.
Gruß Murat
09.06.2010, 20:04
Naja, umgekehrt wäre es schlimmer, da der Viscolüfter über die Wasserpumpe angetrieben wird. Bei mir dreht er sich auch schwerer. Ist völlig normal. Wenn du den Motor anmachst, dreht sich der Lüfter ja gleich mit, solltest ihn dann ganz leicht anhalten können (VORSICHT!!!), ist was nicht OK.
09.06.2010, 20:48
Fahrzeug: ...
Gruß Murat
Ich würde sicherheitshalber, bevor man weiß was die Ursache ist, noch einen neuen Motor und eine Zweitkarosserie bestellen. Zusätzlich noch eine neue Regierung und vielleicht eine neue Frau...
