Alt 01.07.2010, 22:37   #11
RikiMasorati
Benutzerbild von RikiMasorati
Fahrzeug: E38-728iA (04.2000)mit Prins VSI/ E46 323Ci (6/99)
Hmm,
sollte mir das jetzt zu denken geben ?`
Der E36 compact ist Bj 8/2000 (einer der Letzten) und hat schon den 1.9er vom E46 drin (M43 B19).Haben den vor 3 Jahren gebraucht gekauft.
Und da ist definitiv kein Viscolüfter drin...
Den wird doch wohl nicht jemand einfach so ausgebaut haben ?
Aber Temperaturprobleme gabs bisher trotzdem nicht.
Thomas
RikiMasorati ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2010, 22:42   #12
Zitat von RikiMasorati Beitrag anzeigen
Hmm,
Thomas
Hallo homas!
Schau doch einfach mal mit der VIN in den Ersatzteilkatalog rein - dort ist verzeicnet, ob DEIN Fahrzeug eine Viskokupplung hat - oder eben nicht!
peter
Alt 01.07.2010, 22:57   #13
RikiMasorati
Hallo homas!
peter
Hallo Peter,
habe ich gerade im Online ETK gemacht und beim 1.9er ist wirklich kein Viscolüfter aufgeführt bei allen anderen Motoren schon .
Nun bin ich wieder beruhigt
Mfg
Thomas
Alt 01.07.2010, 23:07   #14
Hallo Peter,
Mfg
Thomas
Hast Du denn das Lüfterrad entdeckt - oder hat das Fahrzeug auch überhaupt kein Lüfterrad?
peter
Alt 01.07.2010, 23:20   #15
RikiMasorati
Laut ETK gibt`s kein Lüfterrad und keine Viscokupplung.
Nur der elektrische Zusatzlüfter ist zu finden.
Hab zum Vergleich dann mal früheres Baujahr und anderen Motor eingegeben und da gibts dann wirklich beides, Lüfterrrad und Kupplung.
Umsomehr wundert es mich aber, das beim E38 bei defekter Visco-Kupplung nicht der Zusatzlüfter anspringen soll, wo es bei meinem E36 doch komplett ohne Viscolüfter geht und bei meinem E34 es auch so war , das der Zusatzlüfter anspringt...
Thomas
Alt 02.07.2010, 06:54   #16
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Wo keine Visco drin ist, ist ein E-Lüfter der selbigen Größe direkt am Kühler aufgeschraubt, daher ist der Große dann nicht mehr nötig. Soll auch welche geben, die den Visco entfallen lassen und das ganze über einen E-Lüfter machen. So ein Umbau bietet sich an, wenn der Visco eh hin ist. Kann man evtl. über den Temperaturgeber schalten.
supra2700 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2010, 10:43   #17
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Also Wasser fehlte aber nicht? Er hat nichts nachgefüllt, oder?
Ab 150tkm ist es ehr wahrscheinlich, dass die Pumpe irgendwann den Geist aufgibt, könnte also schon sein, vor allem bei den jetzigen Temperaturen wird das schnell offensichtlich.
Den Viskolüfter kann man schon ganz gut testen, dafür müsste man den Motor aber wieder warm fahren, was ich in deinem Fall, falls die Pumpe einen weg hat, nicht empfehlen würde.
Die Pumpe für den R6 ist nicht teuer (unbedingt mit Metallschaufel kaufen!), ich würde sie vorsichtshalber wechseln.
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2010, 13:04   #18
Hannover1
Fahrzeug: E38-728i
so heute morgen als ich zur arbeit gefahren bin war alles normal, heizung auf kalt gestellt udn nichts war. aber auf dem nachhauseweg eben wieder temperatur geht hoch sobal ich die lüftung auf warm stelle ist es wieder normal. habe heute morgen bevor ich los gefahren bin mir den wasserstand mal angeschaut alles im normalbereich. wie merkt man eigentlich wenn wapu am a... ist.
Hannover1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2010, 15:36   #19
Hannover1
Fahrzeug: E38-728i
so die wasserpumpe wurde erneuert und alles ist wieder ok zum glück.
Alt 04.07.2010, 16:04   #20
am besten V8
schön dass er wieder läuft, und vor allem, dass du dir noch die Zeit genommen hast, die Lösung hier rein zu schreiben, wird nämlich oft genug "vergessen", so nach dem Motto: "Hauptsache, ´s ist Problem gelöst"
Wassertemperatur DaDonDerDritte BMW 7er, Modell E32 29 22.05.2020 10:48
Wassertemperatur zu hoch Mike730i BMW 7er, Modell E32 5 21.04.2007 08:23
Öltemperatur - Wassertemperatur ORainer BMW 7er, Modell E32 9 07.01.2007 00:47
Motorraum: Wassertemperatur E32E38 BMW 7er, Modell E38 7 10.11.2005 15:12
Wassertemperatur denitzo BMW 7er, Modell E32 3 23.08.2005 07:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
