Alt 09.07.2010, 01:21   #1
Rich
Fahrzeug: E32-730i-88
Standard Motor springt in warmem Zustand nicht an.
Moin Moin....
ich hab im moment ein echtes prob.
Problem :
Kiste fährt und fährt ohne mucken.
Dann mach ich den fehler den Wagen für 5 min abzustellen.
Danach bekomm ich die Kiste nicht mehr an.
Anlasser dreht, Motor dreht, scheint aber über einen Punkt X nicht hinaus zu kommen. Dabei steigt die komplette Bordelektrik aus (Anzeigen dunkel, Anlasser zieht wohl massiv).
Danach wieder eine Umdrehung mit gleichen Phänomehn u.s.w.
Nach 3 Ziggis und ca. 20 min springt die Kiste als wäre nix gewesen.
Meine frage als Newbie....Batterie ? Tippe mal blond auf das Automatikgetriebe. Bis jetzt nur in P aufgetreten. Bei nächsten mal teste ich das mal in N.
für jeden Tipp echt dankbar
Rich
Geändert von Highliner (09.07.2010 um 08:02 Uhr). Grund: Sinnvolle und aussagefähige Überschrift!
Rich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2010, 01:29   #2
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Wie klingt es denn wenn er nicht anspringt?
Dreht der Anlasser den Motor (sprich: Utziutziutzi..) oder dreht der Anlasser ins Leere (helles lautes Summen)?
Glaube eher nicht das es die Batterie ist, die sollte sich nicht sporadisch nach 20 Minuten wieder aufladen.
Wolfgang
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2010, 01:41   #3
Rich
klingt mehr nach "Zahnriehmen sitzt falsch" ( wenn denn da einer wäre )
Als würde bei einer Kurbelwellenumdrehung etwas auftreten, was bremst.
Was ich merkwürdig finde ist das die komplette Elekrik zusammenbricht.
Vermutung wäre gewesen, dass im Getriebe etwas elektrisch blockiert in P Position.
Manche Hersteller verbauen da magnetische Geber um das Getriebe in den Leerlauf zu versetzen.
Alt 09.07.2010, 03:42   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ Rich
2 Dinge fallen mir ein:
1. Der Kraftstoffdruck fällt nach Abstellen durch ein defektes Rückschlagventil in der Kraftstoffpumpe vorlaufseitig ab, dadurch bilden sich Dampfblasen im Einspritzsystem, der Motor bekommt bei heißer Maschine dann keinen Sprit bis das System entlüftet ist, oder soweit abgekühlt ist, dass sich die Dampfblasen durch Abkühlung wieder zusammengezogen haben. Abhilfe: Zusätzliches Rückschlagventil einbauen. Zur Teilenummer gibt es Threads hier.
2. Kraftstoffdruckregler hat eine kleine Undichtigkeit Richtung Rücklauf: Er regelt wegen der großen Liefermenge zwar den Kraftstoffdruck richtig, aber nach Abstellen und damit Ausbleiben des Nachschubs mogelt sich Kraftstoff Richtung Rücklauf wieder in den Tank und man bekommt das gleiche Problem wie oben. Abhilfe: Neuen Druckregler einbauen.
In Verbindung mit einer altersschwachen/teilgeladenen Batterie bekommst Du die Auswirkungen wie dunkle Anzeigen usw.
Provisorischer Test: Morgens beim ersten Kaltstart läßt Du die Maschine mal 30 Sekunden laufen, dann abstellen und die beschriebenen 5 Minuten warten, wie Du das Problem beschrieben hast.
Startet er dann einwandfrei, hast Du einen ziemlich sicheren Beweis, dass es zur Dampfblasenbildung gekommen ist.
Zur Dampfblasenbildung kommt es nur, wenn der Kraftstoffdruck deutlich abfällt UND (Motor-)Hitze da ist. Normalerweise hält das System den Druck um das auch bei Hitze zu vermeiden.
Weitere Diagnosemöglichkeit:
BMW oder der Boschdienst können den Kraftstoffdruck messen. Dieser darf nicht merklich nach dem Abstellen absinken.
Die Kosten dürften aber teurer als die beiden infrage kommenden Teile sein.
Harry
Alt 09.07.2010, 07:06   #5
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Kontrolliere mal die Massekabel,vielleicht schlechter Kontakt.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2010, 07:21   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Dieses Problem, ist Besonders bei den R6 Motoren bekannt. So wie Harry es schon Beschrieb, liegt meine Vermutung auch darin, das es die Dampfblasenbildung ist, die Dein Startproblem verursacht. Um diesem Problem entgegen zu wirken, wird es Notwendig sein, das Konterventil auf der Benzinpumpe zu tauschen, oder ein Konterventil, welches Du zusätzlich in den Vorlaufleitung, nahe am Tank montierst. Wenn allerdings auch die Anzeigen im Kombi verschwinden, ist es wohl ein Anzeichen dafür, das Deine Batterie, nicht mehr die beste ist. Versuche mal, wenn die Maschine Warm ist,den Starter, für ca. 5 Sek. Drehen zu lassen, dann Zündung aus, und nochmals Starten. hierdurch ist es Evtl. möglich, vorhandene Luftblasen, aus dem Benzin Sammelrohr zu drücken.
Gruss dansker
Motorraum: An die Dieselfahrer unter uns, hab Fehler folgenden Fehler roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2009 16:04
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 14:40
Geiler E32???? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 5 14.04.2003 18:58
Geiler L7 Canakkale17 BMW 7er, Modell E38 8 17.02.2003 11:44
GEILER e38 BMW740ia BMW 7er, Modell E38 5 26.01.2003 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:03 Uhr.
