19.10.2003, 09:34
Rooaaaaaaar!
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Ich bin zwar nicht Sven, aber ja, die sind unheimlich hart...
Wenn Dir -40 schon zuviel ist, dann macht aber -30
auch nicht viel Unterschied. Also würdest Du dann -20 nehmen.
Das macht aber dann fast keinen Unterschied zu den originalen.
An Deiner Stelle würde ich es also gleich so lassen!
Schönen Gruß,
Elmar
19.10.2003, 11:03
Fahrzeug: 750iA E38
Der -40mm Satz ist IMHO von AP-Federn und hat eine max. VA Last von 1205kg  - Das passt sogar beim 12ender
19.10.2003, 12:13
Fahrzeug: 730d+Golf4
@Mastermind
danke hab sie gefunden....
kann mir jemand was zu den 20zollern sagen ob ich was verädern muß
19.10.2003, 13:11
Fahrzeug: E39 530i
Hallo black,
zu den 20Zoellern kann ich dir nix sagen aber bei den Federn gibts von H&R auch
35/15.
Thomy7er
19.10.2003, 18:06
Fahrzeug: 750iA E38
Original geschrieben von Thomy7er
Hallo black,
35/15.
Thomy7er
Weiss nicht, ob es generell bei den H&R so ist (bezog sich bisher auf die 50/10) - allerdings hatte ich jetzt schon mehrfach von Rückrüstung bei den H&R gelesen, weil das Fahrzeug zu stuckern beginnt und sehr hart wurde...
19.10.2003, 18:08
Fahrzeug: 750iA E38
Frag doch mal bei ALPINA an, evtl. wissen die was bzw. ALPINA hat einen -20mm Federnsatz. Weiss nicht ob er was bringt. Wird ja auch vom Fahrzeuggewicht an der VA abhängig sein.
19.10.2003, 18:29
Fahrzeug: E39 530i
@ Mastermind
Ehrlich
und ich hab gedacht ich waere der einzige
Thomy7er
19.10.2003, 20:29
Fahrzeug: BMW 740I
Bin scheinbar nicht der einzige Unzufriedene mit den H&R -50 vorne. Der Wagen ist wirklich sehr hart, stuckert und hat läuft jeder Bodenwelle nach :( . Wurden bei mir leider schon vom Vorbesitzer so eingebaut.
Möchte jemand meine Federn gegen normale tauschen?
Viele Grüsse,
Robert
19.10.2003, 21:10
Fahrzeug: I7 M70
mh, also jeder sollte sich darüber im klaren sein, dass sobald er was am fahrwerk verändert ( nur feder oder komplett ), dass das fahrzeug auf jeden fall komfort einbußen wird, wenn auch nur im grenzbereich. über lange sicht "röddeln" sich die babies auch immer schön auseinander  .
das beste fahrwerk was ich bisher gefahren bin, war das "cupkit von H&R -50 - 30 und zu fahren wie ein traum...
der E46 klebte förmlich auf der straße, nur er war bretthart
anosten würde ich hamann oder schnitzer mal eine mail wegen deinen federn schreiben, oder direkt anrufen!
[Bearbeitet am 19.10.2003 um 22:12 von Patrick]
20.10.2003, 09:18
Fahrzeug: 750iA E38
Von den Federn für E46 kann man aber leider wohl kaum auf Federn des E38 einen Vergleich in punkto Fahrverhalten schliessen. Generell kenne ich auch sehr viele positive Bewertungen zu H&R Sätzen. Jedoch bisher nicht in Verbindung mit dem E38.
Vielleicht hat Eibach da einen besseren Kompromiss zwischen Komfort und Tieferlegung hinbekommen.
