25.08.2010, 00:55
oder die Reifen haben Standplatten...
25.08.2010, 01:17
erfahrenes Mitglied
Den Kühlschrank, kaufe ich Dir auch gerne ab
Früher an Später denken
25.08.2010, 11:36
#13
Fahrzeug: E38-740i E66-730d
was ist so ein ding wert? :-D
25.08.2010, 17:32
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von V8Blubbersound
ps: wieso hab ich einen kühlschrank?
tja... vermutlich dachte sich der vorbesitzer dass sich durch den kühlschrank die thermischen motorprobleme in den griff bekommen lassen
so, nun im ernst: glückwunsch zum dicken
das zittern kann wirklich von den rädern kommen...
im entlasteten zustand die radschrauben lösen... das rad ein paar umdrehungen drehen und dann die schrauben über kreuz anziehen. aber nicht auf einmal anknallen sondern schön stufenmässig anziehen. erst dann wieder aufs rad stellen! (mich hat es auch gehelft)
25.08.2010, 18:32
#15
ich werds mal ausprobieren die tage.
probieren geht über studieren =)
25.08.2010, 19:51
#16
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
meine hauptfrage ist, was ich alles machen sollte, dass er ewig weiterrollt?
Pflegen
Was mir noch so spontan einfällt: Ölpumpenschrauben überprüfen, Riemen+Spanner, Wasserpumpe, Ölwechsel...
26.08.2010, 22:49
#17
Lenkradzittern.
ich habe schonmal beschrieben, dass mein lenkrad zittert bei ca 50 - 80 km/h.
heute habe ich das lenkrad verstellt ( komplett reingedrückt ).....
das zittern ist nun fast weg. es ist nur mit der hand wahrnehmbar. nicht mehr sichtbar.
was ist da los?
27.08.2010, 19:57
#18
was ist da los?
nun... du hast die gleiche ursache... aber nen kürzeren hebel
nach dem hebelgesetz und dem nun etwas weniger spiel am lenkstock wird das zittern schwächer... aber der fehler bleibt trotzdem vorhanden
okay... du kannst das lenkradzittern auch ganz beseitigen indem du es ganz ausbaust... das problem bleibt... aber du merkst es gar nimmer
27.08.2010, 21:10
#19
Fahrzeug: e38-740i A Bauj.5.96
zum Neuen 7ner
und Glückwunsch zu deinem Neuen 7ner.für 4300.-,dann fang mal an zu sparen ,denn da kommt einiges auf dich zu,dein flattern,das sind die Druckstreben,waren bei mir auch,dann wünsche ich dir allseizt gute Fahrt
Gruß Josef
