01.09.2010, 07:43
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Mein Dicker läuft sehr unruhig wenn er kalt ist
Hallo 7er-Gemeinde & Glaskugelseher
Hab bei mir, eigentlich seitdem ich ihn habe, folgendes Problem. Mein Dicker springt zwar im kalten Zustand sehr gut an, allerdings läuft er sehr rau. Wenn ich gas gebe oder so, merkt man ein leichtes Stottern. Es kommt mir fast so vor als wenn er nicht auf allen Potten läuft. Und wenn ich Schalte, ist es richtig Ruckartig. Sobald er etwas Betriebstemperatur erreicht, ist alles normal. Gewechselt wurden; Leerlaufregler, Luftmassenmesser, Drosselklappe samt Poti, Zündkerzen, Verteiler + Finger, Zündkabel, Ot-Geber, Luftfilter, Benzinfilter, einige Luftschläuche, Benzindruckregler. Aber keine Veränderung. Es fehlt weder Öl noch Kühlwasser. Es ist auch kein Wasser im Öl oder umgekehrt. Er qualmt im kalten Zustand bei nassem Wetter weiß raus, aber ist ja auch normal bei unsern Dicken. Jemand vielleicht noch ein Tip? Wüsste nicht an was es noch liegen könnte?! Achja, es handelt sich um ein 730i 6 Zylinder mit Schaltgetriebe
01.09.2010, 08:05
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
haste mal die Ansaugbrücke mit Bremsenreiniger abgesprüht?
Vielleicht ist er da undicht.
Oder ein Unterdruckschlauch hat ein Riss.
Gruß 7er ecki
03.09.2010, 20:29
So, also Schläuche sind alle ok. Das ist halt echt nur wenn er kalt ist. Wenn ich ihn starte läuft er auch die ersten 40-50 Sekunden auf ca 1300-1400 Touren.
15.10.2010, 19:08
Fahrzeug: E32-740i (09.93)
Abend,
ich habe ein ähnliches Problem mit meinem Dicken.
Fahre 740i,
im kalten Zustand springt er ganz normal an, aber die Drehzahl sinkt dann
unter 500U/min und geht meistens aus! Er läuft dann auch sehr unruhig und
stottert. Bei höherer Drehzahl läuft er sauber und wenn er warm ist, hat er keine Probleme mehr.
Hoffe auf Hilfe, Danke schonmal
15.10.2010, 19:41
Fahrzeug: E32-750iA(03.89), Nerzbraun Metallic, Clarion-Navigation mit TV Funktion,Leder II Natur, ASC
Hallo 7er Gemeinde!
Ich hatte bei meinem ehmaligen 735i das gleiche Problem..er sprang zwar super an lief aber dann auch sehr unruhig bis der Motor etwas Temperatur hatte.Laut meiner damaligen Werkstatt lag es an der Motronic die die Kaltstartanreicherung nicht richtig gesteuert hat so wurde es mir gesagt.Bei meinem aktuellen 750i habe ich dieses Problem noch nie gehabt.Noch eine Frage an euch sind eure 7er auf Euro 2 umgerüstet??
Gruß Rene
15.10.2010, 19:54
Jo, meiner ist auf Euro 2 umgerüstet, mit diesem EGS System mit Steuergerät. Hab auch mal die Sicherung gezogen. Keine Veränderung. Habe aber rausgefunden,das meine Lambda defekt ist. Denke mal, es wird daher kommen. Der wird sicherlich zu fettes Gemisch einspritzen.
