Alt 09.04.2008, 19:19   #1
bastelbastel
Fahrzeug: E 32 750 i (12.87)E 32 730i V8 LPG (06.92)
Standard Mein 730i V8 läuft unruhig !!!
Erst mal Hallo an alle Forummitglieder,
ich brauche mal wieder Euren Rat, der 7er läuft im kalten Zustand unruhig, habe schon beide Lambdasonden gewechselt, habe die Sicherung der angeschlossenen Euronorm 2 entfernt und dachte das könnte es sein...sonst läuft er gut, auch seid 2 Monaten mit LPG Gas ( nur kalt spinnt er halt!!)
Könnte es sein, das es sich um die Startautomatik handelt???
bastelbastel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2008, 19:47   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
könnte Falschluft sein. Alles mal mit Bremsenreiniger bei laufender Maschine einsprühen, wenn die Drehzahl sich ändert, hast du die Stelle.
Auch gerne defekt: Ansaugschlauch zwischen LMM und Drosselklappe (das Wellrohr) von der Unterseite spröde oder gerissen oder der Unterdruckregler vom Ölabscheider.
Interner Link) Unruhiger Leerlauf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Unterdruckmembrane
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 10.04.2008, 05:11   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Bastelbastel,
ergänze doch mal in Deinem Profil, das der 3-Liter ein V8 ist. Ganz oben auf der Liste der Ursachen für einen schelchten Leerlauf -kalt beim V8:
Die Zylinderkopfhaubendichtungen mit den 22 Schraubendichtungen auf den beiden Köpfen. Ist allerdings ne 4-Stunden Fummelei, besonders um die E-Kästen von den Einspritzventilen herunter zu bekommen.
Bei dem Alter kannst Du wie oben beschrieben, die Unterdruckmembrane auch gleich mit tauschen - die ist sicherlich ebenfalls fällig, aber beim E32 einfach zu wechseln, jedenfalls viel einfacher als beim E38, da mehr Platz vorhanden ist.
Harry
Motorraum: HILFE!!! 730i R6 läuft nur auf 5 Zylindern - extrem unruhig Daywalker740iL BMW 7er, Modell E32 12 23.04.2007 21:54
Motor läuft unruhig ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 5 18.08.2005 08:41
HILFE!!!! Mein 750i läuft unruhig und hat keine Kraft!!?? daVinci BMW 7er, Modell E38 11 18.10.2004 18:18
Motor läuft unruhig??????? Fireblade BMW 7er, Modell E38 19 03.06.2003 22:10
750i läuft unruhig!!! PSchnei688 BMW 7er, Modell E32 6 29.05.2003 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
