Alt 07.09.2010, 12:12   #1
dragern1985
Fahrzeug: E65 745I E38 740i 4,4 E39 540i 4,4i Touring
Standard Fehler 148 DWA/EWS Wagen startet nicht
Problem beim 7er eines bekannsten.
Der Wagen möchte nicht anspringen, der Anlasser gibt nicht frei. Beim auslesen kommt immer fehler 148 DWA/EWS Eingang Kurzschluss o. Unterbrechnung. Der besitzer vom Wagen hatte eine zusetzliche Wegfahrsperre drin, womit er eine kurzschluss durch falsche reinstecken verursacht hatte. Habe dir nachgerüstete Wegfahrsp. schon ausgebaut und alles in den original Zustand versetzt. Springt aber nicht an, er dreht nicht einmal!
Vileicht kann mir jemand einen Tip geben
BMW E38 740i Bj 97
Vielen dank im vorraus
dragern1985 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2010, 12:18   #2
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
möglicherweise ist der schlüssel gesperrt worden.probiere es mal mit dem ersatzschlüssel.dann ging es bei mir auch wieder.
ob der freundliche ein gesperrten schlüssel wieder freischalten kann weis ich leider auch nicht
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2010, 12:26   #3
dragern1985
Vielen dank erstmal! leider ist nur ein Schlüssel vorhanden. Die EWS selbst hat keine Fehler der Fehler ist im DME drin. Der Schlüssel sendet an die EWS
Alt 07.09.2010, 12:57   #4
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Ich nehme an, Du hast den Schlüssel mal neu initialisiert?
Mal versucht, per FB zu verriegeln und zu öffnen und dann zu starten?
Die werkseitige EWS wird nämlich nur durch die FFB aktiviert/daktiviert.
Mal Reset per FZ-Batterie gemacht?
Vielleicht hilfts, sich vom nen neuen Schlüssel kommen zu lassen (eh besser, nen Zweitschlüssel zu haben).
Alt 08.09.2010, 08:37   #5
dragern1985
Habe nochmals alles versucht geht leider nicht! Funkschlüssel gibt die EWS frei laut Inpa.
Alt 08.09.2010, 09:42   #6
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Du hast den Fehler doch schon selbst herausgefunden, warum kontrollierst du denn nicht die Verkabelung zwischen EWS und DME?
EWS Pin 4 & DME Pin 10 (Kabelfarbe: SW/VI)
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2010, 10:02   #7
Frank728
Benutzerbild von Frank728
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
Vielleicht hilfts, sich vom nen neuen Schlüssel kommen zu lassen (eh besser, nen Zweitschlüssel zu haben).[/quote]
Hallo Freunde,
darf ich hier mal einhaken, was kostet so ein neuer Schlüssel, habe nähmlich auch nur einen und bin darüber nicht sehr glücklich.
Frank
Frank728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2015, 08:06   #8
WOKKE
Benutzerbild von WOKKE
Fahrzeug: E24-M635CSi, E24-635CSi, E24-635CSiA, E31-850Ci, E38-750iL (FL), E38-735i (FL)
immer wieder schön, wenn man ein Problem hat und bei der Suche feststellt, daß man nicht alleine ist und schon andere daran gearbeitet haben.
Frustrierend allerdings ist es, wenn solche Threads dann im Nichts enden und keine Lösung auch nur im Ansatz verraten wird.
Um Hilfe betteln und dann ???? Solche threads sind echt mega überflüssig !!!
Oder hat der OP sein Auto verschrottet weil er die Karre nicht zum Laufen brachte?
WOKKE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: E32 startet nicht.. Bmwheizer BMW 7er, Modell E32 8 01.07.2009 22:30
Elektrik: Startet nicht... Niko.Ibk BMW 7er, Modell E65/E66 7 14.12.2008 00:29
Motorraum: M60 4,0 Startet nicht???? nediljko BMW 7er, Modell E32 14 20.12.2007 16:48
Motorraum: Startet nicht!!!! Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 44 09.11.2007 20:43
Gas-Antrieb: Wagen startet nach mittlerer Standzeit nicht. Jippie BMW 7er, Modell E38 6 22.05.2006 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
