Alt 18.12.2010, 22:33   #1
manni0532
Fahrzeug: E 38-750
Standard Batteriepol wechseln
hallo leute, hat schon einer von euch ein pluspolklemme ausgetauscht, E38
manni0532 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2010, 23:34   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard wodurch ist das
nötig geworden ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2010, 13:12   #3
manni0532
Fahrzeug: E 38-750
Standard batteriepool austauschen
habe ich noch nicht gemacht will ich näckste woche machen ist an manchen stellen dünner als an anderen und dadurch kein fester sitz mehr, hab mir schon vom freundl. ne neue geholt.
Alt 19.12.2010, 13:34   #4
Sinclair
Standard könntest genauer schreiben:
hast Du das Doppelbatteriesystem ?
willst Du die Klemme an der oberen Bordbatterie oder an der unteren Starterbatterie wechseln ?
Ist es eine Sicherheitsklemme mit pyroelektrisch ausgelöster Trennung und damit weiteren Anschlüssen ?
könntest ein gutes Foto vom derzeitigen Klemmenzustand bzw. der Ersatzpolklemme hier einstellen
Alt 19.12.2010, 13:42   #5
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Batteriekabel BMW 7' E38, 750i (M73) ? BMW Teilekatalog
guck mal Nummer 2-4.
Scheint nur eine Klemmverbindung zu sein, maximal gelötet, gecrimpt denk ich mal eher nicht.
Wenns ne pyrotechnische klemme wär, dürfte BMW sie ihm nicht verkaufen, fällt ja unter das selbe gesetz wie Airbags.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 19.12.2010, 15:45   #6
Sinclair
Standard @Manni...
in der Annahme, dass Du das Einzelbatteriesystem hast (bis Baujahr 1997), dann kannst Du die Batterie beim Klemmenwechsel drin lassen, solltest jedoch die Minusklemme als erstes abnehmen (in den Kofferraum hängen lassen), damit Du ohne Kurzschlussgefahr zum Chassis am Pluspol mit Schlüsseln und Schraubendrehern hantieren kannst.
Wenn die neue Plusklemme am Kabelbaum und am Pol fest ist, mit Abdeckkappe versehen ist, dann als letztes die Minusklemme wieder anschrauben.
Alt 19.12.2010, 21:34   #7
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von manni0532 Beitrag anzeigen
... ist an manchen stellen dünner als an anderen und dadurch kein fester sitz mehr, ...
Ich bezweifle, daß die Polklemme überhaupt kaputt ist.
Schwächere Wandungen links und rechts des Polklemmenkreises sind normal, damit sie sich überhaupt zusammenziehen läßt.
Die Batteriepole sind konisch, d.h. sie verjüngen sich nach oben hin.
Um die Polklemme fest auf den Pol zu klemmen, muß sie zunächst an der Schraube ganz geöffnet sein. Danach drückt man die Klemme mittels eines Holzstabes nach unten so, daß sich die Klemme ein bißchen öffnet. Mann kann ggfls. mit einem Hämmerchen auf den Holzstab vorsichtig etwas nachhelfen.
Dann erst schraubt man die Klemme mit geringem Drehmoment fest.
Idealerweise ist der Pol vorher dünn mit Batteriepolfett eingecremt worden.
Geändert von amnat (19.12.2010 um 22:53 Uhr).
Alt 19.12.2010, 22:48   #8
manni0532
Fahrzeug: E 38-750
also die batterieklemme ist auf jeden fall def. die neue ist ringsum gleich stark, werd mal mein glück versuchen, bei zubehörklemmen gehen beide kabel nicht rein
Alt 19.12.2010, 22:59   #9
allesschrauber
Aber sicher doch passt das, hab schon dickere Kabel für Anlagen verlegt.
oder doch die Variante mit Kabelschuh, kein Problem:
schließkeil wechseln Nussibmw BMW 7er, Modell E38 0 10.12.2008 13:21
Bremsen: wechseln badboy0104 BMW 7er, Modell E32 7 02.02.2008 16:17
Fahrwerk: Spurstange wechseln / wechseln ! Goliath BMW 7er, Modell E32 5 22.01.2007 01:02
Benzinpumpe wechseln fentanyl BMW 7er, Modell E32 7 14.12.2005 18:17
BC: Blinkerhebel wechseln? perlich BMW 7er, Modell E38 1 15.09.2005 17:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
