28.11.2002, 22:09
abnehmendes
re:
Der Orginale Spiegel des e32 ist problemlos nachzurüsten der Kabelbaum dafür liegt schon und zwar musst Du dafür nur deine Innenleuchte falls vorhanden schiebedachschalterabdeckung raus und dann liegt er LInks über dem Dachhimmel!
Gruss DD
28.11.2002, 22:09
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
kalr bringt er was, der Origianl Spiegel vom e32 hat zwei Sensoren, einer erkennt die helligkeit von vorne einer von hinten. wenn jetzt mehr licht von hinten als von vorne kommt blendet er ab und eine kleine grüne LED leuchtet, damit man weis, das er abgeblendet hat.- nur wenn Licht an ist-
Kann man leicht nachrüsten sind nur drei Kabel :
dauer Plus 12V
GND Masse
Lichtleitung führt 12 V wenn Licht an.
@LK730
Wieso blendet deiner bei Rückwärtsgang wieder auf, -meiner nicht.?
Ralph
28.11.2002, 22:12
Fahrzeug: E32
Ich hab gar keinen
Muß ich dann wohl verwechselt haben, bei VW ist das auf jeden Fall so.
Gruß Lars
29.11.2002, 00:40
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
@all,
im E32 gabs zwei Varianten:
- die erste ist die mit dem Schieber, mit dem man die Empfindlichkeit einstellen kann. Grüne LED zeigt Abblenden an. (Ich denke auch, daß da der Spiegel mechanisch geschwenkt wurde, bin mir aber nicht sicher).
- letzte Baujahre (ab wann weiß ich nicht, mein Highline ist Ende 93, schon mit neuen Armaturen und AGS, und hat ihn drin) haben einen elektrochromen, der seine Empfindlichkeit automatisch nachstellt. Kein Schieberegler mehr.
E38 hat grundsätzlich elektrochrom.
Funktionsweise wie schon geposted; zwei Sensoren messen das Einfallende Licht. Wenn mehr von hinten kommt als von vorn, dunkelt der Spiegel ab. Funktioniert hervorragend und bringt viel. Beim Rückwärtsfahren wird der Spiegel in der Tat wieder hell.
Das ganze Funktioniert über LCD; zwischen dem Außenglas und der Spiegelbeschichtung liegt ein LCD-Panel, das seine Lichtdurchlässigkeit je nach Stromfluß verändert von durchlässig (kein Strom) bis fast undurchlässig (Strom).
29.11.2002, 08:15
Fahrzeug: E32 735iLA
Morgen Kollegen!
Schonmal vielen Dank für die hilfreichen Antworten, habe soeben beschlossen mir so einen Spiegel zuzulegen.
@DD: Würdest Du mir eher den Spiegel vom E38 empfehlen? Ist warscheinlich schon etwas verbessert worden über die Jahre, oder? Und ist der Einbau ansonsten gleich oder gäbe es da irgendwelche Probleme?
FP:cool:
29.11.2002, 19:53
abnehmendes
re:
Ich würde dir den des E32 eher empfehlen der ist authentischer und bei der ansteuerung ist nichts umzubauen da sich da der Kabelbaum in Deinem für den E32 schon befindet!
Gruss DD
30.11.2002, 00:08
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Hallöchen,
auch ich habe einen automatischen Innenspiegel, der mechanisch umschaltet. Wenn ich jedoch rückwärts einparken will schaltet er leider nicht um. Ansonsten ist das Ding einfach klasse.
Grüße aus Pinneberg
Dietmar
30.11.2002, 07:52
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 745li (05), Hummer, Suburban, Pininfarina Spider, Vespas
Habe den elektrischen (mechanischen) bei mir nachtraeglich eingebaut. Bin sehr zufrieden und das Gerauesch beim Umschalten stoert kaum. Einbau war auch kein Problem. Nur wenn das Schiebedach nachts offen ist hat das Teil erhebliche Probleme (kann man aber ueber den Schieberegler ausschalten), ansonsten wirklich sehr empfehlenswert.
30.11.2002, 15:52
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Keine Angst...ist wirklich einfach nachzurüsten..
wie DD schon geschrieben hat...der Stecker liegt vorne links zwischen Innleuchte und Spiegel im Himmel.
Der ist meistens zusammengeschnürt..
Einstecken...Spiegel montieren...fertig..
funzt einwandfrei...ich hatte auch keinen drinnen..jetzt schon..
Den Stecker sucht man eine Weile...ist aber da..
Gruss Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
30.11.2002, 14:53
Ich habe den AbblendSpigel der unten eine Drehschieber hat. Entweder normal oder abgedunkelt. Meine Mama fährt einen E34 TDS und sie hat einen Elektrochrome drin. Will mir den stibizen und die Spiegel austauschen.
Also DD du meinst das wird kein Probelm sein, da in meinem die Kabel schon drin sind ja?
Nur Mama hat keine FB ich habe die InfraRot FB mit Komfortschließung. Sitzt der Empfänger nicht im Spiegel?
MFG
Pimp
