Alt 01.04.2011, 13:32   #11
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Schrauber meines Vertrauens tippte aus der Ferne erstmal auf Hydro, Begründung: Keinerlei Drehzahlschwankungen, keinerlei Rauch oder sonstige Auffälligkeiten und die lange Standzeit.
Seiner Ansicht nach hat sich entweder ein Hydro zugesetzt durch die lange Standzeit oder sich komplett verabschiedet. Mittwoch geht der Wagen in die Werkstatt, dann wird erstmal Ölspülung gemacht und neues Öl eingefüllt, wenns das nicht ist, Öl wieder aufgefangen und dann erst Motor aufgemacht.
Kann er direkt die Ventildeckeldichtungen mitmachen.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2011, 14:04   #12
jonathan
Benutzerbild von jonathan
Fahrzeug: E38-750iL(04.95)
Zitat von LT750 Beitrag anzeigen
Beim V8 kann das vieles sein, z.B. ein defekter Kettenspanner oder auch ein defekter Hydrostößel.
@jonathan:
Bei welchem Auto nagelts denn? Beim 735 oder beim Fuffi?
Hallo, mein lieber Denis!
Na, der Fuffi macht diese Geräusche. Der V8 ist brav und schnurrt wie eine Katze, ähm Kater, ähm, können die das auch???
Der Fuffi geht jetzt nun endlich in die geheiligten Hallen der Werkstatt und wird dort wohl ein Weilchen verbringen, bis alles wieder flotti ist. Die lange Standzeit in der Garage hat ihm eher weniger ausgemacht- zumindest macht es den Eindruck.
Viele Grüße!
"jonathan"
"Um in Gedankenschnelle zu fliegen, ganz gleich an welchen Ort, musst du schon vor Beginn wissen, dass du bereits dort angekommen bist!"
R. Bach
jonathan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2011, 15:25   #13
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Tja liebe Antje,
das Geräusch beim Fuffi wird wohl als eine Art "Zähneknirschen" zu deuten sein
Du hast die Möhre jetzt soooo lange sträflich vernachlässigt, da kannst Du froh sein das er Dich nicht beißt
Alt 01.04.2011, 15:54   #14
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Die direkte Vermutung bei Nageln ist Klopfsensor.
Die würde ich zwischen den Bänken einfach 'mal vertauschen.
Alt 01.04.2011, 16:11   #15
Atlan-Köln
Sorry,
bezieht ihr euch jetzt immer noch auf mein Problem oder auf irgendeinen Fuffi?
Ich bin zwar für jede Hilfe dankbar, aber nur dann, wenn es sich hier um einen V8 handelt. Mit Hilfen zum Fuffi kann ich nichts anfangen.
Alt 02.04.2011, 08:44   #16
jonathan
Zitat von Atlan-Köln Beitrag anzeigen
Sorry,
Sorry, hatte ja direkt Denis angeschrieben bei der Antwort. Wir haben gestern den Tipp bzgl. der Hydros auch bekommen.
Alt 03.04.2011, 05:19   #17
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Wie viele Km hat der Wagen gelaufen?
Codes ausgelesen?
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2011, 09:41   #18
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... ich würde gerne mal wissen was für ein Öl in Deinem V8 ist. Wie lange der letzte Wechsel her ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, das nach längerer Standzeit so ein Nageln schon mal sein kann. Das gibt sich aber auch schnell wieder. Aber es hängt oftmals auch vom Öl ab. Ist eben ganz die Frage was wirklich ist
Die Ölwanne hattet Ihr mal runter wegen den Pumpenschrauben? Hatte da ja auch eine "Gratisschraube" in der Wanne liegen.
Frank
Alt 04.04.2011, 19:13   #19
Atlan-Köln
Ich fahre eigentlich immer 5W40 vollsynthetisch, bei allen meinen Fahrzeugen.
Ölwechsel wäre noch nicht von Nöten, er bekommt jetzt den Jahreswechsel, letzter Ölwechsel war im Juni letzten Jahres.
Alt 06.04.2011, 11:29   #20
Atlan-Köln
So,
erste Diagnose ---> TOD durch Ölkohle.
Der Mechaniker hat den Motor aufgemacht, Ventildeckel runter und meinte, da wäre alles voller Ölkohle und wahrscheinlich alle Kanäle zu. Motor wäre wohl so nicht mehr zu reparieren ausser man würde den komplett zerlegen und reinigen mit allen Risiken.
Ich werde mir den heute abend mal ansehn und dann entscheiden was ich mache.
Dazu 2.te Frage: Ist irgendwer im Umkreis Köln unterwegs, der mit mir als Gehilfen, natürlich gegen Entgeld, einen anderen Motor einbauen könnte? Ich habe hier keine Möglichkeit zu schrauben, ausserdem wäre es mein erster V8-Wechsel, den möchte ich nicht gerne alleine machen.
3.te Frage: Hat noch irgendwer einen Motor?
Tod bei 280.000 KM und das bei scheckheftgepflegtem Motor bis 250.000, merkwürdig.
Motorraum: Lautes Summen nach schneller Rechtskurvenfahrt aaxl BMW 7er, Modell E32 16 12.12.2006 22:57
Ventile eingestellt und danach lautes nageln Charly.1st BMW 7er, Modell E32 19 30.04.2006 19:44
Lautes nageln beim TDS + Thermostat defekt? linuxholgi BMW 7er, Modell E38 5 02.01.2006 20:53
lautes knattern nach kaltstart blue-eyed-devil BMW 7er, Modell E38 0 18.04.2004 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
