Alt 25.04.2011, 17:22   #1
tommygoebel
Fahrzeug: E38-740 (06.1995); Fiat Panda 1,1 (2010); Opel Kadett e Cabrio (1990)
Standard Radio
Habe das hier gefunden:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/navi...avi-37842.html
Wen du kein navi hast und du möchtest es brauchst du:
Bordmonitor 4:3 oder 16:9 300 – 600 euro
Bordmonitor halterung 60 euro
Navi Kabelbaum 300 euro?
Navi rechner MK3 oder MK4 350 – 600 euro
Navi Halterung 6 euro
GPS antenne 75 euro
GPS antenne halterung 3 euro
Radio BM24 oder BM54 250 – 350 Euro ( wen 16:9 dan den BM54 nehmen )
Radio Halterung 5 euro
Wen du auch noch Fernsehen haben möchtest brauchst du noch:
TV modul ( Videomodul ist das gleiche ) 350 Euro
VM Halterung 8 euro
Antenne versterker links 45 euro
Antenne versterker rechts 45 euro
Antenne leitung links 25 euro
Antenne Leitung rechts 25 euro
Kleine Kabelbaum für das TV Modul 50 euro
Na, da weiß ich, was auf mich zu kommen wird
tommygoebel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2011, 17:48   #2
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
GPS antenne 75 euro
VM Halterung 8 euro
Ne, das ist preislich nicht ganz so schlimm, die Aufstellung ist ja schon ein paar Tage älter.
Ich habe meinen 16:9-Moni für 280, den MK4 für 320 in der Bucht "geschossen", man muss da auf eine richtige Auktion warten und nichts "Sofort Kaufen".
Diesen TV/Videomodul-"Kram" kannst Du Dir sparen, ein DVB-T-Diversity-Empfänger für rund 130 tuts auch
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2011, 17:51   #3
ramsesp
Born to run
Zitat von NickB12 Beitrag anzeigen
Nu brauch ich auch mal einen Tip...
habe ja vor einiger Zeit einen Panasonic-moniceiver eingebaut...
..mit einem Antennenanschluss
kann man das diversity irgendwie mit koppeln...oder geht dann gar nix mehr..
LG nick
Das sollte nicht das Problem sein; der Diversity-Empfänger sitzt in der C-Säule links, von dort geht dann ein einzelnes Antennenkabel zum Radioempfänger (bei BM-Radios also nach hinten links in den Kofferraum, bei Fahrzeugen ohne Original-BM nach vorne in die Mittelkonsole). Das Kabel liefert dann schon das optimierte Antennensignal.
Alt 25.04.2011, 19:26   #4
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Warum ist dann in manchen Radios 2x das Empfangsteil verbaut? Warum ist in den Radios noch der Chip, der zwischen den 2 Tunern um schaltet?
Warum gehen dann 2 getrennte Antennenkabel zu diesen "komischen" Radios?
So viele Fragen, wenn das Diversity das ja alles schon machen würde. Bestimmt hat es noch Hellseherische Funktionen und weiss welchen Radiosender du gerade hörst um dann hier das beste Signal zum Radio zu schicken
Alt 06.05.2011, 06:58   #5
tommygoebel
Standard Radio
Ich hätte da noch mal eine Frage
Ich habe ja im Moment das Buisenes Radio mit DSP von BMW verbaut....im Kofferraum einen 6fach CD Wechsler.
Jetzt meine Frage:
Wenn ich mir erstmal einen 16:9 Monitor kaufe, müßte der doch einfach 1:1 ausgetauscht werden, und alles funktioniert weiter, wie beim Buisenes Radio (CD Wechsler, Telefon, Lenkradfernbedienung, Bordcomputer)???
Oder brauche ich da noch ein anderes Kabel???
Gibt es was zu beachten beim Monitorkauf (ob mit Kasettenfach oder nicht)???
Ich danke schon mal im vorraus für die beantwortung meiner (hoffentlich nicht störenden) Fragen
Alt 06.05.2011, 07:46   #6
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wenn Du ein einen BM einbaust muss Dein vorhandenes Radio raus und ein BM-Radio verbaut werden. Die BM enthalten immer nen Cassetten-Player (beim 4:3 sichtbar neben, beim 16:9 hinter dem Display) aber kein Radio im Gehäuse !
Das BM-Radio muss entsprechend verkabelt und vermutlich Dein Fahrzeug auch entsprechend kodiert werden.
Alt 06.05.2011, 08:08   #7
tommygoebel
Standard Radio
Klar, wenn ich den Monitor einbauen will, muß das radio und MID vorher raus....
Die Frage ist, ob ich zum Anschließen vom Monitor auch einen Kabelsatz benötige, und ob alles so funktioniert wie vorher...?
Will erstmal nur den Monitor mir kaufen und anschließen...kein Navi
Alt 07.05.2011, 09:26   #8
rubin
Hab mich nochmals durch deinen Fred gelesen und würde mehr als die Hälfte rauswerfen lassen
Dadurch das du DSP hast, müssen bei BMBT-Nachrüstung keine Audio-Kabel neu verlegt werden. Da alles vom DSP hinten zu den Lautsprechern geht.
Dein BM-Radio wird hinten verbaut und was du brauchst ist ja wirklich nur der Navi-Kabelbaum.
Wenn dein Spezl dir nun ein OEM-Radio verbaut, darfst alle Lautsprecher neu verdrahten, da nur 2x2 Leitungen (verdrillt) nach hinten zum DSP gehen.
Alt 07.05.2011, 09:48   #9
tommygoebel
Standard Radio
Werde mal mit meinem Elektriker reden....wer weiß, vielleicht baut er doch mein normales DIN Radio ein...ist ja erst gerade 5 Monate alt...
Mal schauen was er sagt
Vom Arbeitsaufwand ist das DIN Radio garantiert einfacher einzubauen...dafür sieht es nicht original aus....
Beim 16:9 sieht es originaler aus....ist aber vom Arbeitsaufwand schwieriger
Trotzdem erstmal Danke für eure Antworten
Alt 07.05.2011, 11:24   #10
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Damit ist eigentlich alles zusammenfassend gesagt !
Meine Variante bei deinem System und deinen Wünschen wäre, den originalen DSP Verstärker im Kofferraum gegen einen guten aus dem Zubehör mit einstellbaren Filtern auszutauschen, Frequenzweichen in die originalen Lautsprecherkabel und Chinchkabel von deinem Zubehörradio zum Verstärker. Das dürfte vom Aufwand her die einfachste Lösung sein.
Gruss immeranders
meine Homepage, hier werden Sie geholfen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.BB-CartechniC.de
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Radiowechsel Morpheus747 BMW 7er, Modell E38 10 01.10.2009 08:50
HiFi/Navigation: Radiowechsel 740 flo BMW 7er, Modell E38 1 09.01.2009 20:30
frage zum radiowechsel micha457 BMW 7er, Modell E32 4 28.11.2005 21:18
Frage zum Radiowechsel beim E38 Der Kev BMW 7er, Modell E38 4 30.05.2003 16:10
Radiowechsel, wenn Soundsystem zuchanke BMW 7er, Modell E32 2 24.12.2002 10:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
